查看: 4381|回复: 52
如果没有铣床怎么给主轴钻固定孔?
发表于 2013-3-31 21:08 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
圆弧面上实在没法钻孔
打滑,还有别的办法没?
 楼主| 发表于 2013-3-31 21:09 | 只看该作者
倒是能垂直打孔
这样钻着不就到转轴了吗?
发表于 2013-3-31 21:36 | 只看该作者
安装座,抱箍
发表于 2013-3-31 22:17 | 只看该作者
固定??
装同步轮? ,,装好轮子,,直接从轮子台阶处下钻,直到钻入主轴,,,然后攻丝或者打销子
 楼主| 发表于 2013-3-31 23:07 | 只看该作者
444 发表于 2013-3-31 21:36
安装座,抱箍
是指的直接用安装座抱紧吗?
 楼主| 发表于 2013-3-31 23:08 | 只看该作者
鹧鸪哨 发表于 2013-3-31 22:17
固定??
整个是车完的圆桶,没有台阶啊
发表于 2013-3-31 23:18 | 只看该作者
上图看看,没搞懂
发表于 2013-4-1 01:26 | 只看该作者
用锉刀锉一下,再打眼
 楼主| 发表于 2013-4-2 17:27 | 只看该作者
hlh7914 发表于 2013-3-31 23:18
上图看看,没搞懂
  就是这只怎么固定呢?
能看见一只小蜘蛛吗?
本来想买2米,人家不零卖,只能买了一根,六米啊。
一般最后一行字看不见
多写几行就有了。
槽钢是10号的,想把那个轴固定上去先用着
既然多出来了,说不定最后还够D个往复锯的呢
发表于 2013-4-2 17:55 | 只看该作者
姜鹰熊 发表于 2013-4-2 17:27
就是这只怎么固定呢?
自自己做的主轴吗?料够厚的!!
 楼主| 发表于 2013-4-2 17:57 | 只看该作者
lingxing 发表于 2013-4-2 17:55
自自己做的主轴吗?料够厚的!!
弄长了,都没地方放轮子了
发表于 2013-4-2 17:59 | 只看该作者
就是这只怎么固定呢?
这种要用抱箍的,不用在上面打眼
发表于 2013-4-2 18:00 | 只看该作者
姜鹰熊 发表于 2013-4-2 17:57
弄长了,都没地方放轮子了
后面没办法加皮带轮了吗??那怎么搞!!
发表于 2013-4-2 18:02 | 只看该作者
用V型钳。在用中心钻打引眼
参与人数 1威望 +2 收起 理由
ydnline + 2 赞一个!
 楼主| 发表于 2013-4-2 18:12 | 只看该作者
lingxing 发表于 2013-4-2 18:00
后面没办法加皮带轮了吗??那怎么搞!!
重新车一个
 楼主| 发表于 2013-4-2 18:14 | 只看该作者
365171757 发表于 2013-4-2 18:02
用V型钳。在用中心钻打引眼
您好,能再详细点吗?偏着可以打上去吗?
发表于 2013-4-2 18:20 | 只看该作者
姜鹰熊 发表于 2013-4-2 18:12
重新车一个
说的轻松,车这个要求很高精度的
 楼主| 发表于 2013-4-2 18:26 | 只看该作者
lingxing 发表于 2013-4-2 18:20
说的轻松,车这个要求很高精度的
我轴承是用铁块砸进去的
发表于 2013-4-2 18:31 | 只看该作者
用锉刀锉一下,再打眼,好方法
 楼主| 发表于 2013-4-2 18:37 | 只看该作者
tomxyj 发表于 2013-4-2 18:31
用锉刀锉一下,再打眼,好方法
轴向使锉刀吗?这样的话就试试切割机磨磨吧
