查看: 3052|回复: 31
拆个步进,大家看看什么驱动能转
发表于 2013-4-1 16:25 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
好多线的步进,不知道怎么驱动他!
 楼主| 发表于 2013-4-1 16:30 | 只看该作者
后面的好象是刹车,两条线连着,DVC24V的样子!
 楼主| 发表于 2013-4-1 16:31 | 只看该作者
再来两张电机的,刹车已经拆下了,步进轴不敢抽出来!
发表于 2013-4-1 16:41 | 只看该作者
这是几相步进啊,,,,,,,,,,,,,,,楼主,来个参数图啊
 楼主| 发表于 2013-4-1 16:43 | 只看该作者
参数图?没只得此电机,大小也就60的样子!
发表于 2013-4-1 17:08 | 只看该作者
帮顶的飘飘飘飘飘飘飘飘飘飘飘飘过
发表于 2013-4-1 18:16 | 只看该作者
24个圈圈,我的才8个是2相的
3相的吧。。。。
发表于 2013-4-1 19:34 | 只看该作者
这是无刷电机
发表于 2013-4-1 19:58 | 只看该作者
不懂的路过。
发表于 2013-4-1 21:20 | 只看该作者
这个好像航模的电机啊但步进的话 应该是三相的吧
 楼主| 发表于 2013-4-1 21:21 | 只看该作者
lyw888 发表于 2013-4-1 18:16
3相的吧。。。。
3相的?我家三相的86也就只有3条线!
改天打开看看!
 楼主| 发表于 2013-4-1 21:22 | 只看该作者
wxbwxb 发表于 2013-4-1 19:34
这是无刷电机
一般无刷好象也用不了这么多线吧!
发表于 2013-4-1 21:38 | 只看该作者
无刷电机来的吧
发表于 2013-4-1 21:53 | 只看该作者
WJ173733951 发表于 2013-4-1 21:22
一般无刷好象也用不了这么多线吧!
有点意思,24N18P 的,8根线输出 ??
 楼主| 发表于 2013-4-2 09:24 | 只看该作者
恩恩,数了下是8条线!无刷?
发表于 2013-4-2 09:55 | 只看该作者
就目测来看像是4相无刷电机(非步进电机)本人猜测此电机同等或大于此电机功率的步进驱动以整步运行应该可以
二相步进,鉴定完毕,
发表于 2013-4-2 10:12 | 只看该作者
楼上高人 鉴定的依据是什么说说看  步进电机和无刷电机在转子的结构上就不同
发表于 2013-4-2 13:12 | 只看该作者
WJ173733951 发表于 2013-4-2 09:24
恩恩,数了下是8条线!无刷?
不像3相无刷,一般就3根线或者6根线输出,这个具体看看那些线圈线头是如何连接的,估计还是步进,8线输出,可以串联或者并联
