查看: 4622|回复: 39
卡盘拆不下来~~
发表于 2013-4-2 00:34 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
卡盘拆不下来,怎么搞吖?
拆下来 了谢谢大家帮忙,还有个问题,车床主轴拆下连接法兰,测凸台0.03mm,貌似跳动有点大,正常不?出厂书上检测是0.015,难道我拆坏了?
发表于 2013-4-2 01:09 | 只看该作者
卡盘后面有3颗螺丝,下螺丝后,卡盘就可以拿下
 楼主| 发表于 2013-4-2 01:32 ——“来自手机” | 只看该作者
螺丝下来了,但是还搞不下,卡盘于法兰是螺纹链接的吗?
 楼主| 发表于 2013-4-2 01:38 ——“来自手机” | 只看该作者
那位朋友懂啊,急
发表于 2013-4-2 01:38 | 只看该作者
那还真奇怪了,一般的车床都是3个螺丝同时固定法兰和卡盘的,法兰只是起到链接的作用的,一般是没螺纹的,你再看看,!!!对了你要拆下来了,记得做记号,就是哪颗螺丝对哪个洞。小心点别砸了导轨,最好把导轨上放个木板
 楼主| 发表于 2013-4-2 01:42 ——“来自手机” | 只看该作者
就是拆不下来,又不知道是不是螺纹链接的,多谢楼上
发表于 2013-4-2 02:02 | 只看该作者
螺丝拆下来后还拿不下卡盘,估计法兰的台阶与卡盘过盈配合,敲一下吧。注意保护导轨哦。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
hljdiy + 2 对头。
 楼主| 发表于 2013-4-2 02:04 ——“来自手机” | 只看该作者
好的,搞了一晚上没下来
发表于 2013-4-2 02:05 | 只看该作者
试试
在螺丝后面塞块扁铁,然后轮流旋三个螺帽, 让螺帽挤扁铁
发表于 2013-4-2 02:14 | 只看该作者
取下三个螺母,用大一点的一字螺丝刀或者其他铁片块插入床头与法兰之间,铁片分别顶住三丝杆头轻轻的撬,松动以后就很容易把卡盘拿下。
 楼主| 发表于 2013-4-2 02:14 ——“来自手机” | 只看该作者
砸了几下,没反应
 楼主| 发表于 2013-4-2 02:31 ——“来自手机” | 只看该作者
说的方法都试过了,没反应,还是下不来,难不倒要暴力?
发表于 2013-4-2 02:34 | 只看该作者
砸  砸了几下。。。
把卡盘后面有3颗螺丝套上,用旋螺帽的力挤床头,一挤就出来的,挤不着塞东西。
发表于 2013-4-2 02:35 | 只看该作者
兄弟,你这是 欧普140车床吧!明天打电话到厂家去问问再下
急也不急这半夜了         http://www.toptechmachine.net/products_details.asp?id=78
 楼主| 发表于 2013-4-2 02:48 ——“来自手机” | 只看该作者
妹妹的,好紧!冒着被投诉的危险敲了半天终于敲出来。多谢各位了!
发表于 2013-4-2 06:22 | 只看该作者
哈哈  还是需要暴力才能松
发表于 2013-4-2 07:06 | 只看该作者
拆卡盘的时候先在卡盘上夹一个钢棒。钢棒深深的插到通孔里。都是这样拆的。防备卡盘意外砸到轨道上。
发表于 2013-4-2 08:44 | 只看该作者
螺丝松后先不要拿下来,在法兰跟床头箱之间加个垫块,螺丝头挤在垫块上松螺丝会把卡盘顶下来
发表于 2013-4-2 09:27 | 只看该作者
要是卡盘没坏,还是不要去拆卸吧!免得麻烦
发表于 2013-4-2 09:33 | 只看该作者
方法是准确的,操作是失误的 下来就好,以免趴在bi上不干活,不是干事的鸟
