查看: 3252|回复: 25
请问大家的接收机天线是放在这的吗??
发表于 2013-4-2 12:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问大家的接收机天线是放在这的吗??
发表于 2013-4-2 13:21 | 只看该作者
天线会拖地么?如果拖地就不要放这里了!会把尾端的天线给磨断的
发表于 2013-4-2 16:04 | 只看该作者
2.4G天线不用放出来,泡沫不影响信号。
发表于 2013-4-2 16:41 ——“来自手机” | 只看该作者
说的不错。
发表于 2013-4-2 17:44 | 只看该作者
楼上几位的总结不错。
发表于 2013-4-2 18:09 | 只看该作者
2.4G放哪里都无所谓的
 楼主| 发表于 2013-4-2 18:24 | 只看该作者
谢谢大家提醒,不然后果就不太好了!!
发表于 2013-4-2 18:38 | 只看该作者
突然有一种想笑的欲望。。双天线接收机天线末端2cm长度要成90度摆放,放在机内就可以,金属和碳纤的机体才会造成一定干扰
发表于 2013-4-2 19:01 | 只看该作者
醉酒驾车 发表于 2013-4-2 18:38
突然有一种想笑的欲望。。双天线接收机天线末端2cm长度要成90度摆放,放在机内就可以,金属和碳纤的机体才会 ...
这个回复权威啊
发表于 2013-4-2 19:49 | 只看该作者
dd顺便更健康
 楼主| 发表于 2013-4-2 20:34 | 只看该作者
还要角度呀?
发表于 2013-4-2 20:40 ——“来自手机” | 只看该作者
泡沫机随便放哪
发表于 2013-4-2 22:02 | 只看该作者
RE: 请问大家的接收机天线是放在这的吗??
zzr9996gs 发表于 2013-4-2 20:34
还要角度呀?
是的,必须末端没有包裹的部分成90度摆放,这样可以杜绝信号死角。(~O~)zZ
发表于 2013-4-2 22:10 | 只看该作者
放机身里比较好 外面容易损坏的
 楼主| 发表于 2013-4-2 22:54 | 只看该作者
和飞机底部成90度也行吧
发表于 2013-4-2 23:10 | 只看该作者
不太明白也  能说清楚点吗? 说的有点抽象
发表于 2013-4-2 23:22 | 只看该作者
zzr9996gs 发表于 2013-4-2 22:54
和飞机底部成90度也行吧
是两根天线成90度摆放,和飞机机体是没有关系的。不管天线相对飞机什么样,只要两根天线相对成直角就可以。
发表于 2013-4-2 23:29 | 只看该作者
两根天线相对成L形摆放。信号是波形传递的,所以当其中一根天线进入信号灵敏度最弱的角度时,这是个接受信号的死角,另添加一根不同角度的天线可以解决这个问题。
发表于 2013-4-2 23:32 | 只看该作者
要说具体的形态,就是一根天线末端2cm处平行于另一根天线末端2cm处所在平面的法线。(=@__@=)
发表于 2013-4-3 06:33 | 只看该作者
醉酒驾车 发表于 2013-4-2 23:29
两根天线相对成L形摆放。信号是波形传递的,所以当其中一根天线进入信号灵敏度最弱的角度时,这是个接受信 ...
哦哦    懂了   谢谢
