查看: 9368|回复: 72
新手交流——2013天行者瑕疵版装机。。。。陆续更新(4月7日更新)
发表于 2013-4-2 23:53 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
由于本人是新手,全靠潜水学习前辈模友的经验外加自己摸索游荡于模界边缘,于是萌生了发个装机帖子和各位新手交流的目的,同时也请各位前辈莅临指导
闲话少叙,进入正题:2013天行者瑕疵版到手已经有半个月了,一直没装机,第一是因为地面站设备还没到齐,第二是家里没地方放。
因上周X5炸鸡壮烈牺牲,正好给天行者腾出了位置,闲着也是闲着于是今晚开始开箱装机。
称了一下天行者,空机重量977g,加上飞控数传300G左右,电机电调舵机200g,图传摄像头100g,电池700~750g,可能还要增加一些其它附件预留200g,这样下来总重预计达到2300g~2500g
好恐怖的重量,我的2013是1680的机翼,不知道能否负担得起这么大的重量。俗话说的好只要动力够,砖头飞上天。必须给他配个合适的动力,不但推力要大,而且力效必须要高。
查了一下朗宇的电机效能表,2814KV900搭配1206浆,3S就可以达到1.95KG的推力和最高8.77g/w的力效,咨询了商家,2013天行者可以上12吋桨,就它了!
说干就干,先把舵机装上,装舵机的时候发现这个舵机架子装上舵机有点别扭,这两条槽线装舵机的时候正好妨碍舵机的两个耳朵,
于是上锉搓了个槽,正好把舵机耳朵卡在这个槽里面,试了一下非常牢固
接着装机翼上的舵机,咦好像哪里不对劲
原来这两个机翼一个有加强碳杆,一个没有,而且没有碳杆那个连个装碳杆的洞都没有,哥的RP啊
没办法谁让咱买的是瑕疵品呢,自己想办法把。还好哥的动手能力比较强没有什么能难道我。
搞定了主加强竿,接着是副加强杆,本来想照着那个完好的机翼加一个稍细一点的杆。但仔细一想,不对啊,那样就要把机翼割开一条大口子,搞不好不但不能加强,反而降低了强度。
没有什么能难道哥大的不行咱就化整为零,把碳杆改成碳片。
先画好线,然后用刀沿线切开,切的时候要注意切口,千万别切宽了,尽量窄,可以深一点,切完之后把槽清理干净上泡沫胶,然后压入碳片。
搞定之后试了一下,强度居然比原装的还要好。
今天就装到这里,以后会陆续更新,欢迎各位模友在此交流。
 楼主| 发表于 2013-4-2 23:53 | 只看该作者
开始装机身了
准备安装了,却发现公差好大,居然有3_4mm之大,关键部位,必须处理。
首先用力挤压两侧机身,然后打开观察与尾杆连接件接触的部分。看看是哪里影响到了机身的结合,然后一点点打磨。
话说这个EPO材料真的不太容易打磨,试了N种办法才搞定,而且打磨的还不是很平整。
打磨完成之后,上胶水,半干的时候压实,本来应该上夹板和沙袋的,但是实在懒得搞了,干脆就拿JJ上带的皮筋儿将就一下吧。
安装电机座的时候发现一个问题,2814电机的尾巴又粗又长,JJ自带的轻木片洞洞太小,插不进去,找了个10MM的钻头,直接搞定。
往机身上粘电机座的时候又遇到个问题,这个轻木片上有4个爪牙螺丝,看情况应该是爪牙面朝外,小孔面上胶安装的,但是经过权衡再三,我决了个定,把爪牙面上胶粘在机身上,小孔面朝外固定电机。不知道有木有人跟我一样的想法。
 楼主| 发表于 2013-4-2 23:54 | 只看该作者
自己做了个减震胶垫安装到电机底座上,本打算做个减震效果更好的螺旋形的,但苦于找不到合适的材料而放弃。
第三,版主手下留情。
 楼主| 发表于 2013-4-2 23:55 | 只看该作者
再占两楼字数字数
最后一层字数
发表于 2013-4-2 23:57 | 只看该作者
机身里那两块轻木板怎么装?
发表于 2013-4-3 00:04 | 只看该作者
空机重不少,期待更新。
发表于 2013-4-3 00:10 | 只看该作者
传说中的沙发吗?不好意思,打断楼主了1
发表于 2013-4-3 06:37 | 只看该作者
从哪买的啊,能PM一个链接吗
发表于 2013-4-3 07:19 | 只看该作者
lz什么飞控?我看到了605电台,加我QQ604625766,多交流交流哈
发表于 2013-4-3 07:24 | 只看该作者
瑕疵版哪里有问题?PM一个链接
发表于 2013-4-3 08:30 | 只看该作者
楼主,那个12寸的桨会碰到尾杆上的,你如何解决?
 楼主| 发表于 2013-4-3 08:42 | 只看该作者
咖啡猪 发表于 2013-4-2 23:57
机身里那两块轻木板怎么装?
我还没装到那里。一共三块木板,细长的一块装在机身外腹部,用泡沫胶粘牢。最大的一块装在机身内侧最底部和外部的细长板对应,增加底部的强度,最短的一块装在机身中后部的插槽里,别上胶,上面可以装飞控和电子设备。另外最大的那块木板前面开了几个槽,可以把固定电池的魔术帖穿过去再上胶。
 楼主| 发表于 2013-4-3 08:48 | 只看该作者
我用的是飞宇的熊猫,你加我Q吧,我QQ26075071
发表于 2013-4-3 08:51 | 只看该作者
空机重量977g--------这个飞机的空机,太重啦!!   我的翼展2米的玻璃钢滑翔机(珠海华迈生产的),空机才650克左右; 汕头生产的2米翼展滑翔机蓝宇742-III也是600克多点,这个飞机的翼展才1.68米,重量就多出300克,太重啦.
我的那2架2米翼展的前拉式滑翔机,使用朗宇X2814 kv900马达+11X5.5的折叠桨, fpv飞行,搭载4400mah 3S电池时,起飞重量刚刚超过1.6公斤,楼主的起飞重量要到2.3公斤啦,太重啦,my god.
发表于 2013-4-3 08:53 | 只看该作者
电池700~750g------3S电池怎么这样重?  2组花牌2200mah 3S电池(4400mah 3S),才380克.
 楼主| 发表于 2013-4-3 08:55 | 只看该作者
还没装到那里,如果会碰到尾杆只有两个办法,要么加高电机座,要么换11吋桨,看了一下,1155的桨效率也是不错的。
 楼主| 发表于 2013-4-3 09:07 | 只看该作者
2组2200的电池飞2814电机基本是上天转一圈就得下来。你看一下电机功率就知道了。按照我之前说的2300g~2500g的重量,电池的最低配置:两组5200MA3S也只能保证20分钟左右的飞行。
发表于 2013-4-3 09:14 | 只看该作者
2组2200的电池飞2814电机基本是上天转一圈就得下来-------我至少能飞20分钟,15分钟飞下来,电压11.3V(再飞10分钟没有问题). 这个飞行时间不能只靠脑袋想象,最终要飞行实践来证实.
