查看: 2126|回复: 23
naza从1米左右掉下来
发表于 2013-4-3 12:41 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
昨晚在家里玩,起玩到1米的地方就撞墙了,然后就翻跟斗掉到地板上,断了一桨,其它没事,换上新桨后,一解锁就在地主翻跟头,然后拿下所有桨,上电解锁后发现,怎么变油门感觉四个电机的转速都没什么变化,单独拿接收机出来试发现没异常,在电脑上用调参软件查看各通道信号情况也很正常,和刚到手时没什么一样,在坛里看到有些大侠从几十米高掉下来,桨及机臂都断了,NAZA都没事,我这从1米左右的地方掉下应该没事吧.我这四轴的布局是机架上是NAZA,NAZA上是多功能模块,最上接收机,掉下来时是接收机直接撞到地板.这是哪出了问题呢?用不用反厂呢?
发表于 2013-4-3 13:56 | 只看该作者
飞控不怎么容易坏吧,检查电机、桨、电机座,臂有没有松动、位置不正的情况
 楼主| 发表于 2013-4-3 14:42 | 只看该作者
我也觉得这点高度飞控应该没事,而且是接收机直接撞到地板上的,可试了接收机啊电调电机都很正常,维独接上飞控就出了上速现象了,到清明了,开始见鬼了
发表于 2013-4-3 14:55 | 只看该作者
这种灵异事件 没办法解释
看下哪李有松动没有什么的··
发表于 2013-4-3 15:06 | 只看该作者
亲 桨装反了吧?
 楼主| 发表于 2013-4-3 15:46 | 只看该作者
crazyboyyy 发表于 2013-4-3 15:06
亲 桨装反了吧?
大侠,桨木有装反,撞墙掉下来之前还是好好嘀,只是由于本人技术不行才撞了墙,之后就是油门没变化了
发表于 2013-4-3 21:25 | 只看该作者
肯定是电机中轴变形了。。。。。
 楼主| 发表于 2013-4-3 21:47 | 只看该作者
z86945497 发表于 2013-4-3 21:25
肯定是电机中轴变形了。。。。。
单独一个一个的电机电调来试,都没问题,动控上的油门时电机转速也会有变化,现在是接到飞控上后就怎么变油门,电机的转速都没变
发表于 2013-4-3 22:00 | 只看该作者
。。。。。。。。返厂检修看看吧。。
 楼主| 发表于 2013-4-3 22:13 | 只看该作者
z86945497 发表于 2013-4-3 22:00
。。。。。。。。返厂检修看看吧。。
看来也只能这样了
发表于 2013-4-4 17:18 | 只看该作者
重新固定主控
发表于 2013-4-5 01:43 | 只看该作者
LZ,请连接调参检查下IMU数据是否异常
 楼主| 发表于 2013-4-6 21:33 | 只看该作者
大侠,忘了说了,已查了,IMU异常
发表于 2013-4-6 21:43 | 只看该作者
上了图传? 只要有一次出事就损失惨重
 楼主| 发表于 2013-4-6 22:49 | 只看该作者
梦飞飞 发表于 2013-4-6 21:43
上了图传? 只要有一次出事就损失惨重
技术不行,图传这类还没不敢用
发表于 2013-4-7 07:49 | 只看该作者
樓主的NAZA有上GPS吗
 楼主| 发表于 2013-4-7 10:05 | 只看该作者
梦飞飞 发表于 2013-4-7 07:49
樓主的NAZA有上GPS吗
我觉得我都是在家里玩,所以没买
发表于 2013-4-8 10:16 | 只看该作者
桨装反了,鉴定完毕。
另:新手就是新手,就算桨装反了他也会以为是对的,最好上照片,方便指导。
发表于 2013-4-8 15:30 | 只看该作者
应该不是 桨装反,桨装反,早就翻了吧。
 楼主| 发表于 2013-4-9 01:41 | 只看该作者
87654321 发表于 2013-4-8 10:16
桨装反了,鉴定完毕。
桨装反了还能飞到1米?这点连我这新手都知道,阁下这么老手都不知道?
另:作为老手,回复前最好先看看"新手"们问的是什么再回答比较好嘀,别一上来就什么什么新手之类的,这样是不好嘀,就算不回复,"新手"们也没有怪你什么嘀!
