查看: 1278|回复: 12
尾夾角怎麼看的? 求教
发表于 2013-4-3 21:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
突然有朋友說:你的尾中立不對.... 要8度。    玩了快半年450,連尾夾角也不會看...真笨啊我...      求教求教
发表于 2013-4-3 22:15 ——“来自手机” | 只看该作者
把尾桨甩直,顺着平行尾桨夹的方向观察,两片尾桨所成角度即尾夹角
发表于 2013-4-3 22:46 | 只看该作者
还是不懂,,,顺着平行"尾桨夹"的方向观察,两片尾桨所成角度即尾夹角,,要是知道,,"尾桨夹,,他就不用问了,你这样说,估计他还是不懂的吧
发表于 2013-4-3 23:38 | 只看该作者
不懂路过绑定
 楼主| 发表于 2013-4-4 01:08 | 只看该作者
woxihuannimm 发表于 2013-4-3 22:46
还是不懂,,,顺着平行"尾桨夹"的方向观察,两片尾桨所成角度即尾夹角,,要是知道,,"尾桨夹,,他就不用问了,你 ...
不懂也沒關係的,只要有心幫我,我就很開心了
发表于 2013-4-4 01:20 | 只看该作者
学习了,8度也有反正的把
发表于 2013-4-4 01:45 | 只看该作者
向内折起,两桨的夹角。
发表于 2013-4-4 09:05 | 只看该作者
说白了,就是非锁尾模式的时候,尾桨要有一个攻角,方向则是尾推滑块靠近尾波方向的那个角度!不知道你明白没
发表于 2013-4-4 09:37 | 只看该作者
把尾浆水平向机头方向对折。两浆 下面那个浆要朝尾波箱方向,上面那个是向尾桨方向的。浆之间的夹角。就是你要看的夹角。
 楼主| 发表于 2013-4-4 11:55 | 只看该作者
ddi123 发表于 2013-4-4 09:37
把尾浆水平向机头方向对折。两浆 下面那个浆要朝尾波箱方向,上面那个是向尾桨方向的。浆之间的夹角。就是你 ...
這過我明白,就是不知道怎樣看角度,用甚麼工具看?  是不是不用工具就能看到槳角?
发表于 2013-4-4 12:39 | 只看该作者
尾横轴的两边行程量若是相等,那中位的度数将会接近是夾角8度,当然此时尾舵机是正中位的,而舵片是90度于舵机,而且这90度要求是必须的。
发表于 2013-4-5 02:40 | 只看该作者
最好有圖說明之!文字很難理解!
发表于 2013-4-5 12:17 | 只看该作者
一看二顶三拿
