查看: 3655|回复: 25
怎么样钻孔速度最快啊。。。求教啊。。。
发表于 2013-4-3 21:53 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=739689
像这个贴上的铁板一样,一堆孔,孔没有精度要求,板厚1.8
有点量,不想哪去数控冲孔,有点贵了。台钻不给力、
有没有更好的办法能够加快点速度啊???
发表于 2013-4-3 21:59 | 只看该作者
几块板叠起来打呀,那多方便啊
发表于 2013-4-3 22:02 | 只看该作者
量大的话还是开连续冲模冲吧!
发表于 2013-4-3 22:14 | 只看该作者
今天没事情,,花了半个小时仔细考虑了这个问题,,,,
在你经常要加工的前提下,,,应该不会有比我这个成本低的了,,,当然,,这里的成本指的是经常要做这活的成本。。
经常要弄的话,,因为对精度没要求,
DIY个排钻吧。。成本低,效果好,,。。。
如果做10轴,就相当于效率比你用台钻高了十倍。。
方案都跟你想好了:
横梁用大号槽钢,,,两头用光轴滑块 ,,,成本几十块钱
立柱用粗光轴 ,,,,,成本显然也就几十块钱。
每个轴由两只带座轴承 + 最便宜的垃圾ER刀杆   组成 ,,,,,成本几十块钱,,应付你这个精度绰绰有余。。  假定10轴,,也就是几百块钱成本
传动成本最低的同步带方案。。。一条同步带可以带动无数轴。。。。假定10轴,,,10个同步轮100块钱,,压紧轮用偏心轴承,20块钱 。。
传动简单结构如下。。。因为你钻这种孔,负载应该不大,,这个结构应该可以应付,
底座用角铁槽钢焊,,一两百的成本了不得了。。
以上合计,,不超过1千块钱,,你就可以自己做一个排钻,,,然后就可以批量接活了。。
关键点在于,,机器是自己的,,比外加工看眼色强的多。。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
立蛋 + 2 今天刚刚看到,谢谢你的方案,自己在想有没.
发表于 2013-4-3 22:47 | 只看该作者
买现成的 网孔板
发表于 2013-4-3 22:56 | 只看该作者
小手一抖,两分到手
分数到手,低头猛走
发表于 2013-4-3 23:26 | 只看该作者
真是有好心人
发表于 2013-4-3 23:32 | 只看该作者
这玩意最快最便宜还是数控冲,就看哪种数控冲床了,高档数控冲一次一个孔当然贵,数控送料的普通冲床就便宜,一次冲10个孔那就快了
发表于 2013-4-3 23:33 | 只看该作者
有卖的,直接买就行了。
发表于 2013-4-4 01:44 | 只看该作者
多头钻有孔间距限制。钻头之间传动方式是链条,动力源是台钻
发表于 2013-4-4 01:46 | 只看该作者
有几十片量的话,阿里巴巴找河北的厂家订,做一回皮包商
发表于 2013-4-4 08:12 | 只看该作者
激光最快,先搞好CAD图直接拿去就可以切割
头像被屏蔽
发表于 2013-4-4 08:14 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-4-4 08:34 | 只看该作者
羊肉串盒子吧
我知道的就是数控冲最快最经济
发表于 2013-4-4 13:41 | 只看该作者
数控冲孔第一、数控钻孔第二、多钻头钻孔第三、模版钻孔第四
发表于 2013-4-4 14:43 | 只看该作者
直接买就行了
 楼主| 发表于 2013-4-5 21:46 | 只看该作者
lg450041 发表于 2013-4-4 08:14
说个可快的方法,弄个电焊机电流调大点,剩下的你懂的。。。
偶尔几个要求不高的孔还行,那么多孔,我得掉皮。。。
 楼主| 发表于 2013-4-5 21:48 | 只看该作者
想的正好是数控钻,,前天买了一个fx1s-20mr的三菱PLC。
做个单轴的数控钻。
发表于 2013-4-6 21:49 | 只看该作者
或者用单片机做一个专用的!
发表于 2013-4-6 21:53 | 只看该作者
件数少 就激光
多就开模具上普通冲床
