查看: 1651|回复: 9
今天拆0618小车,卡盘爪问题
发表于 2013-4-4 19:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
那个爪拆下来之后,再往回装,说什么都对不上了。。用扳手上紧的时候总是有俩个先对上 另外一个对不上。。什么情况。。我换了好几个位置 还这样。。
发表于 2013-4-4 19:24 | 只看该作者
卡抓安装有1/2/3顺序的!你没装对!
发表于 2013-4-4 19:28 | 只看该作者
楼上说的对,还有就是里面的黄油,可能造成扳手转动时三个爪前进距离不一样,多试几次就好了
 楼主| 发表于 2013-4-4 20:47 | 只看该作者
...上面都是黑乎乎的 也没个几号。- -
发表于 2013-4-4 21:23 | 只看该作者
以卡爪的螺纹为准,螺丝靠近夹口(夹工件这面)的是1、略远一点的是2,最远的是3,重装卡爪时要用手同时将三个卡爪压紧,卡盘匙反旋(放松卡爪)当第1号卡爪进入以后,卡盘匙正旋就可以直接将三个卡爪旋进去,如果2或3号卡爪进入,卡盘匙应继续反旋,直到1号进入为止。
发表于 2013-4-4 21:24 | 只看该作者
基础知识没学好。
3个卡爪对齐按照齿高由高到低一次安装
发表于 2013-4-5 20:26 | 只看该作者
你把卡盘洗干净点就能看到1,2,3的编号了,爪子上也有
发表于 2014-4-14 23:28 | 只看该作者
顶一下,我也是刚刚学会。。。
发表于 2014-4-15 16:27 | 只看该作者
卡爪上和卡盘的槽里都有编号,对应上,把卡爪插入槽里,转动卡盘扳手按1,2,3的顺序逐个把爪子旋入。
