查看: 1036|回复: 6
雕刻的时候,机器忽然停下来
发表于 2013-4-4 21:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这段时间总想雕一个作品出来看看,但每次雕到4分之一左右的时候机器就停下来了,可是电脑软件中的代码还在运行,这样就找不到原点了,作品就报废了,想问问大家是什么问题呢,是不是电脑配置太低的原因啊
我是用笔记本的,配置是P3 448M,内存128
还有一个问题,就是步进电机在半个小时左右就会发烫,真不知道什么问题,发烫的时候用酒精湿一张纸巾盖上也解决不了问题,不知道是不是之前因为太烫,把驱动模块6560烧掉几块了,还好自己会更换,减少了成本开支;不知道更换电机会不会好一点;现在的电机没有型号,很小的一个;
发表于 2013-4-4 21:54 | 只看该作者
这样的情况没遇到过,估计电机温度太高有关系,温度太高退磁了
发表于 2013-4-4 22:14 | 只看该作者
电机驱动电流设置小一些 再试试 估计是电机小 驱动电流过大  驱动板保护停机
 楼主| 发表于 2013-4-4 22:18 | 只看该作者
电流怎样设置啊!
驱动是这种http://item.taobao.com/item.htm? ... p;cm_id=&pm_id=
发表于 2013-4-4 22:23 | 只看该作者
拨码开关有三个是电流设置,具体看说明或问卖家
发表于 2013-4-4 22:29 | 只看该作者
阿云 发表于 2013-4-4 22:18
电流怎样设置啊!
看了看 链接上没说怎么设置 要问卖家  你的故障现象 我说的是对的 再有你可以降低电源电压也可以试试 现在电压是多少?
发表于 2013-4-4 22:40 | 只看该作者
P3 448M,内存128r的配置不行的,我也用过P3的IBM台式机,结果是烧了6560。
