查看: 29738|回复: 126
Super CP低电压保护的pojie方法,改无刷后有续航时间短问题的可以参考
发表于 2013-4-5 21:08 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这次折腾起源于我在坛子里面收了一台无刷Super CP,拿到手后首先碰到的问题是无刷启动困难,到blheli论坛爬了一阵贴子,发现原因是因为SCP主板输出PWM信号的噪声影响,增加一个低通滤波器解决掉了(详细见 http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... 1&extra=#pid9716190 )。一个问题解决了,马上另一个问题出现了:续航时间异常短。6块电池,好的能撑到2、3分钟,差一点的1分钟不到就不行了。而且表现很奇怪,不是输出无力,而是飞得好好的,直接主马达停转掉下来。这可头大了,因为正常飞的时候,如果主马达直接停转,那肯定就炸机了。而且关键是停转之前都是动力充沛的,也就是说,飞的时候很难预测它什么时候会停掉……这还怎么玩儿啊?
没辙了,继续各大论坛爬贴子,发现有类似问题的还不少,有各种说法,大概归纳可能存在的问题和解决方法如下:
1、无刷并非直焊,而是采用金插的,怀疑接触电阻问题,换直焊可以解决;可是我本来一拿到手就给换成直焊了……
2、Blheli的低电压保护作怪,设置成Off可以解决;虽然我一开始就把它disable掉了,但是我还是读了一下blheli中相关的代码,找到电调上对应的检测点,修改了硬件,让它拿到一个不可能判断为低的电平,再测试,故障依旧
3、焊点虚焊,或者是插头老化,或是导线内断,全面检查重焊可以解决;我检查了一遍,没有类似的问题
4、主马达齿和大齿盘咬合过紧,放松一点可以解决;我检查了我的,手拨动旋翼头靠惯性可以转好几圈,咬合应该是合适的
5、大齿盘和脚架干涉;检查过,没有这个问题
6、电池不给力……好吧,我做了一条转换线,用原来飞MCPX的6块电池也试了一下,情况还要差……12块电池集体出问题的可能性很小啊
7、尾电机寿命到了,吃电严重……我把尾电机拔掉,机器固定住,重新测试,故障依旧
8、转速和螺距配合的问题;我在blheli里面降低了转速,螺距调整成一直为0,时间有所延长,但是并不明显,最关键的是,闪断的问题依旧存在。
经过了以上的尝试以后,我彻底没有方向了。直到昨晚看到这个帖子
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=749832&highlight=%D0%F8%BA%BD
PP1652103347 碰到的问题和我一摸一样,同样做了很多的排查都没有解决问题。我感觉,似乎以上的这些要点都不是问题的关键,也许我一开始就找错地方了,也许这不是一个偶然发生的问题,而是一个设计的行为?我开始怀疑scp的主板是否也有电压监测的保护措施。我做过一些测试,发现每次基本上都发生在电池端电压下降到3.5V左右的时候。这个电压是带载的电压,也许scp本来设计的低电压检测是针对有刷电机的,而无刷电机+电调对电流的要求比较高,导致到电池端电压反映出来比较低。比如空载电压3.9v,带载直接就跌落到3.5v了,scp主板发现电压跌落到3.5v了,于是直接就把输出给断了。
有了这样的想法,我就继续做验证实验,方法及视频如下:
1、万用表监测电池电压;
2、拔掉了尾电机连线,避免尾电机干扰结果;
3、示波器监测Super CP输出的主电机PWM信号,上面是滤波前的,下面是滤波后的;
4、启动blheli后,推油,油门保持不动,直到现象出现;
5、期间听到的滴滴声是D7E刷了gale固件后的烦死你功能,1分钟不动任何摇杆控就会叫。
6、问题发生后,推摇杆,除了油门,其他还是有反应的,说明主板仍然是正常工作的,而且和遥控器的无线链路也没有问题。
问题发生的瞬间在1‘40“左右,可以看到电压跌落到3.49x V的时候,主电机突然停转,原因是主马达PWM信号消失了。而主板上的红色LED从常亮转变为闪烁。根据Super CP的说明书,LED闪烁的原因之一是电池电量不足或耗尽……
OK,显然华科尔设计了一个很人性但是很讨厌的“好”功能……对于内阻比较高的电池,放电平台可能比较低,带载的情况下,电压可能低于3.5V;即使略高于3.5V,推油的瞬间电流加大,压降增加,跌落到3.5V以下,主板就认为电池没电了,切断PWM信号,这就跟我们飞着飞着手动去打了油门锁定一个效果了……蛋疼啊!!!
通过这个测试基本可以认定super cp是有内建的低电压监测的,那么问题是怎么破解它,让它在电池电压稍低的情况下继续工作。
我把super cp主板拆下来,观察了一下,很快注意力就集中到这两个电阻上面。
这哥俩,一个2.2k,一个4.7k。4.7k一头连vcc,2.2k一头接地,哥俩中间手牵手,然后接到主控芯片里面去……这简直就是典型的分压采样电路么。简单算了一下,电池电压3.5v的情况下,采样点的电压恰好是1v左右,把2.2k的电阻换成二点四k的话,电池电压应该下降到3.2v以下才会触发低压关断。2.4k是个特殊的阻值,于是找了一个4.7k,一个5.1k的电阻,并在一块儿,搞出一个2.45k的,替换上去,再测试。您猜怎么着?问题果然解决了!
请见下面一段视频:
测试条件和上面一段视频是一摸一样的,连电池都一样。也就是说,这个测试用的电池就是上面发生关断的电池,都没有重新充过电,直接接上去继续实验,
结果愣是多运转了三分多钟,电压掉到3.17v的时候发生关断,和我的计算值完全吻合(2.45k较2.4k大一点,所以关断电压就比3.2v要低一点)。
最后就是上机试飞了,找了一块原来只能飞两分钟的电池,充满,轻松悬停了八分多钟……到最后感觉电机挺无力了,下来一量开路电压,3.66v,轻微过放。至此,问题应该算是完全解决了,可以放心飞了!接下去只要控里面设一个定时器就一切OK咯。
所以如果有类似问题的模友,不妨参考一下。不过硬件改动有风险,请谨慎,我可不对您的任何损失负责哦。
ps:下面空的楼层是因为刚才论坛系统有问题,文字只要有数字就发不出,我只好弄成多个截屏发。现在论坛正常了,我重新编辑过,下面的截屏删了,但是空楼没办法弄掉,请见谅。
参与人数 4威望 +8 收起 理由
Himalaya + 2 顶技术范儿!尤其是示波器选对了。^_^
kk_ray + 2 赞一个!
rogermhchan95 + 2 billywai兄,高手,赞一个! 陈伯
th_ft + 2 赞一个!
 楼主| 发表于 2013-4-5 21:13 | 只看该作者
系统正常了,内容合并到顶楼。
 楼主| 发表于 2013-4-5 21:14 | 只看该作者
系统正常了,内容合并到顶楼。
 楼主| 发表于 2013-4-5 21:15 | 只看该作者
系统正常了,内容合并到顶楼。
 楼主| 发表于 2013-4-5 21:18 | 只看该作者
系统正常了,内容合并到顶楼。
系统正常了,内容合并到顶楼。
 楼主| 发表于 2013-4-5 21:19 | 只看该作者
系统正常了,内容合并到顶楼。
 楼主| 发表于 2013-4-5 21:22 | 只看该作者
系统正常了,内容合并到顶楼。
发表于 2013-4-5 21:26 | 只看该作者
精细活,干不来。。
发表于 2013-4-5 22:11 | 只看该作者
辛苦辛苦,不辞辛劳造福机友,要顶,顺便你妹一下论坛。
1234567890
43420 024 420
43450 024 420
00544!!!???
 楼主| 发表于 2013-4-5 22:21 | 只看该作者
argoi 发表于 2013-4-5 22:11
43420 024 420
43450 024 420
00544!!!???
cai神说刚才是系统调试,出问题了,现在正常了
发表于 2013-4-5 22:24 | 只看该作者
大师啊,专业着的呢!  大师可否帮我修主板呢?FBL100的!
 楼主| 发表于 2013-4-5 22:27 | 只看该作者
直接找驰远公司不就得了?
发表于 2013-4-5 22:58 | 只看该作者
高手啊!电子级大师!~
 楼主| 发表于 2013-4-5 23:05 | 只看该作者
顶楼的一段视频没了,据说违反了国家相关规定,被屏蔽了……
我实在想不明白,一个示波器,一个万用表,还有个在旋转的旋翼,都没说话的声音,只有电机运转的声音,能违反国家啥规定了……
我只能描述一下实验的结果是电机一直运转到电压为3.17v才停下来,同时主板输出的pwm脉冲消失
楼主实验做得很好,思路也很清晰,赞一个。
发表于 2013-4-5 23:58 | 只看该作者
很有趣的發現, 似乎 Gcp 的底板沒有這個功能!
发表于 2013-4-6 00:10 | 只看该作者
这贴一定要加精
发表于 2013-4-6 00:14 | 只看该作者
这个。。。太难了哦,看不懂啊!
