查看: 3072|回复: 25
求救,拆完卡盘的后遗症,怎么解决啊~~
发表于 2013-4-5 21:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前几天手贱,拆下卡盘,过程比较坎坷,砸过,但不暴力,见到法兰与卡盘的接触面比较粗燥,轻轻用二千号砂纸打磨了下。紧了下主轴间隙螺母,之前车工件容易振动,估计是主轴松了。现在装上去,卡盘夹工件跳动两丝(工件伸出端约两cm测)高速变成三丝,但是认真看得出夹住的光杆有点晃动。测得一些数据也正常:主轴外圆跳动一丝内,端面也是,法兰外圆跳动一丝左右,端面(与卡盘安装面)也是1丝左右,卡盘安装后外圆跳动二点五丝左右,现在发现问题:
1、尾顶与主轴不同心,尾顶向左偏0.3mm左右(目测)那个怎么调呀,尾顶没地方调的
2、主轴用力摇动,径向偏移4丝(夹粗九mm镗刀杆十mm处测),主轴间隙螺母已经调紧了,这个是不是先天刚性太差了,还是没调整好?
3,测过主轴凸台外圆,低速两丝,高速四丝,其他地方没这个问题,好奇怪。
4、现在试车工件,掉头车时候两个外圆不铜心,车出来像曲轴样,以前好象可以同圆形,最多有条接痕迹。
 楼主| 发表于 2013-4-5 21:10 | 只看该作者
发帖怎么限制阿拉伯数字啊,ri~~~,只能改成中文数字。机床见这个贴:http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=748777
发表于 2013-4-5 21:18 | 只看该作者
帮顶,等看结果
 楼主| 发表于 2013-4-5 21:19 | 只看该作者
无从下手了
发表于 2013-4-5 21:25 | 只看该作者
三个螺丝收紧时用力不均匀,有其中一个收得过紧了,会导致卡盘端面不垂直。放松重新上紧,每个上紧半圈,慢慢将三个上紧为止。
发表于 2013-4-5 21:26 | 只看该作者
我的车床卡盘夹件调动6丝多,我也不想去搞。呵呵对精度没这么高要求
 楼主| 发表于 2013-4-5 21:29 | 只看该作者
马在草原 发表于 2013-4-5 21:25
三个螺丝收紧时用力不均匀,有其中一个收得过紧了,会导致卡盘端面不垂直。放松重新上紧,每个上紧半圈,慢 ...
好,试试,多谢先。
主轴承应该有问题,吊紧了还有4丝间隙不好啊,卡盘螺丝吊紧很有讲究的,吊紧时可以先把样棒夹紧一边打表一边拧螺丝试试。
发表于 2013-4-5 21:46 | 只看该作者
学习了,帮顶~
 楼主| 发表于 2013-4-5 21:50 | 只看该作者
上海小葛 发表于 2013-4-5 21:29
主轴承应该有问题,吊紧了还有4丝间隙不好啊,卡盘螺丝吊紧很有讲究的,吊紧时可以先把样棒夹紧一边打表一边 ...
车床很小,不知道是不是先天刚性问题,测法兰处没有跳动。。
试过还是不行啊。
 楼主| 发表于 2013-4-5 23:09 | 只看该作者
大家支招下拉
发表于 2013-4-5 23:16 | 只看该作者
51zzgzzg 发表于 2013-4-5 23:09
大家支招下拉
我又来了,你拆卡盘的时候 做记号了没有!!?洞洞对洞洞
 楼主| 发表于 2013-4-5 23:20 | 只看该作者
主轴与法兰连接没有做记号,法兰与卡盘做记号了,按照记号装上的。
发表于 2013-4-5 23:22 | 只看该作者
那我也搞不懂了,建议慢慢调试3颗螺丝试试,回头再来看看结果
 楼主| 发表于 2013-4-5 23:24 | 只看该作者
非常感谢。
 楼主| 发表于 2013-4-5 23:31 | 只看该作者
在什么地方打标,多少系算正常?
发表于 2013-4-5 23:51 | 只看该作者
应该是在卡盘端面(接近边缘处)打表,用手转动卡盘,数值大的那个位置螺丝上紧一点,直到整个端面数值趋向相等。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
工人 + 2 赞一个!
发表于 2013-4-5 23:54 | 只看该作者
法兰与卡盘的接触面轻轻用二千号砂纸打磨了不至于有后遗症。
卡盘的外圆精度不重要,重要的是夹持精度。
尾顶的前后是可调的,上下是不可调的。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
工人 + 2 很给力!
 楼主| 发表于 2013-4-5 23:56 | 只看该作者
我的尾顶是不可调的。。
