查看: 1305|回复: 10
紧急求助!CJM250调速柄盘和机箱这个地方怎么拆(分解)?
发表于 2013-4-6 18:08 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
要搬家了。决定分解了自己搬到3楼、其它都拆的差不多了。现在就拆床头和床身的连接了。床头后面和床身的螺丝好拆。但是前面有颗螺丝必须把面板拆拆下来才好拆螺丝。但是拆到这个调速柄的时候就不会了。没有销子没有螺丝不知道怎么进行下去。希望有明白的解释一下!谢谢
发表于 2013-4-6 18:12 | 只看该作者
最好不要拆床头。。多找几个人,拆了床头装回去精度没法保证!老生常谈了,当然如果你确定能找回精度随便拆
 楼主| 发表于 2013-4-6 18:16 | 只看该作者
duanyun517 发表于 2013-4-6 18:12
最好不要拆床头。。多找几个人,拆了床头装回去精度没法保证!老生常谈了,当然如果你确定能找回精度随便拆 ...
我也知道这个道理。但是已经拆了,搞不明白为什么拆下装上怎么就没有精度了?谢谢你
 楼主| 发表于 2013-4-6 18:23 | 只看该作者
在线等。自己顶!
 楼主| 发表于 2013-4-6 20:10 | 只看该作者
我还在等呀、没有人拆过 么?
发表于 2013-4-6 20:48 | 只看该作者
没拆过,拆床头需要拆这个?
 楼主| 发表于 2013-4-7 10:15 | 只看该作者
444 发表于 2013-4-6 20:48
没拆过,拆床头需要拆这个?
拆了这个才能拆床头和床身链接的螺丝、不然手伸不进去
发表于 2013-4-7 11:09 | 只看该作者
床头和床身连接的螺丝在导轨底下,从导轨底下拆,你拆它有什么用?
发表于 2013-4-7 11:13 | 只看该作者
揭开上面的封盖(有两个箭头的圆形铝片,胶粘的,小刀轻轻撬开)就看到固定螺丝了。
 楼主| 发表于 2013-4-8 07:45 | 只看该作者
我是铆钉卯上上的。我撬开了但是没有看到固定螺丝
发表于 2013-4-13 19:26 | 只看该作者
兄弟,拆下来没有?今天我无意中低头看了一下,就在你箭头指的弄个地方,也就是那个拨盘的正下方,有个螺丝孔,里面有颗螺丝,肯定是固定它的。这次应该没错了。
