查看: 5574|回复: 33
大比例坦克模型油动设想
发表于 2013-4-7 16:33 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1:8或者1:6的金属坦克,动力大多数都是用铅酸电池或者电动车用的电池,然后再配上电调
也有玩油动的,四冲程汽油机,用着相对复杂的变速箱,却只能享受一般般的操纵效果,单侧履带抱死的转向。
一个构思,一台4冲程汽油发电机2200瓦的,分解一下,把油箱分开,分别放进坦克车体里,不用改其他的,再搞2个变压器,220伏降到24伏的,大电流的,电调电机照旧。
打着发电机,低沉的怠速声,电机不动,坦克停止不动。
推油门,负载变大,汽油发电机转速自动调高,轰鸣,坦克前进。稍后轰鸣声稍微低一点。
原地旋转,大油门一推,发电机一连串轰鸣,坦克缓慢原地转。
 楼主| 发表于 2013-4-7 16:37 | 只看该作者
不知行不行的,欢迎拍砖
发表于 2013-4-7 16:57 | 只看该作者
一个好思路  思考一下
发表于 2013-4-7 17:30 | 只看该作者
脱裤子放屁
发表于 2013-4-7 17:35 | 只看该作者
路过 看看!!!
发表于 2013-4-7 18:16 | 只看该作者
有想法
发表于 2013-4-7 18:18 | 只看该作者
火车及矿用卡车就是用这种动力传输方式,可以使用现成的24V或12V发电机,淘宝有.如果改动汽油机的排器系统,可以发出6缸的声音.看你的造化拉~~~~~~~
发表于 2013-4-7 18:56 | 只看该作者
油转化成电,电转化成动力,一是转化效率问题,二是控制系统多了,三是多了汽油机,发电机,变压设备等,整体看不合适.
发表于 2013-4-7 19:30 | 只看该作者
做大比例的还是行的  这玩意占用空间很大 汽油发动机也得改成水冷的 风冷的在坦克车体力散热效果不行 还得加个蓄电瓶用来启动发动机和灯光
 楼主| 发表于 2013-4-7 19:40 | 只看该作者
RE: 油电坦克
液压工程师 发表于 2013-4-7 18:18
火车及矿用卡车就是用这种动力传输方式,可以使用现成的24V或12V发电机,淘宝有.如果改动汽油机的排器系统 ...
呵呵,我没有大坦克也买不起和做不起大坦克,这个方案成不成也和我一毛钱关系都没有。
纯粹是觉得一个是改造容易,反正大都是电机电调驱动,加个发电机就行,再一个就是发电机提速时的声音很动听,我喜欢。再一个,猛提速时有时还能看见排烟管冲出一小股黑烟,挺刺激的
还有就是发电机能提供2.2千瓦的电力,按照p=IU来看,24伏供个80安电流应该很轻松
发表于 2013-4-7 23:16 | 只看该作者
转换效率不是大问题,模型坦克用不着飞奔,内燃-电力,变速就用普通的双电机+变速箱。多设计一套同步系统,比如增加一个离合器,在两个操纵杆位置一致的时候激活电磁铁等机构接合离合器,保证动力输出转速同步,即便这样,相信也比双流来的简单可靠高效。
发表于 2013-4-8 00:23 | 只看该作者
负责任的告诉楼主,我的课程设计就是这种。
 楼主| 发表于 2013-4-8 01:39 | 只看该作者
RE: 油电坦克
SCsdkfz181 发表于 2013-4-7 23:16
转换效率不是大问题,模型坦克用不着飞奔,内燃-电力,变速就用普通的双电机 变速箱。多设计一套同步系统, ...
模型坦克最怕的就是离合器,大扭力舵机,50公斤左右的都不知能不能用。能用双流肯定还用双流
电磁离合器也不是个办法,无负载通电很好,一旦需要用力,整个电磁就发热严重,巨烫,耗电增大。我试过
发表于 2013-4-8 07:33 | 只看该作者
首先考虑的是电是交流还是直流?国内已经有坦克有采用交流驱动的。那电线布置的那个乱啊!
发表于 2013-4-8 08:39 | 只看该作者
有条件的话可以试试
发表于 2013-4-8 09:01 | 只看该作者
混合动力……玩个模型,何必这么折腾~
发表于 2013-4-8 09:08 | 只看该作者
关键是体积太大了,功率1KW足够了
发表于 2013-4-8 09:19 | 只看该作者
真折腾,现在的车用混合动力的都不多,何况一只模型
发表于 2013-4-8 11:11 | 只看该作者
支持清风!
顺便BS一下4楼!
发表于 2013-4-8 11:13 | 只看该作者
发电机的体积是个问题!
