查看: 19|回复: 0
田宫1:35RC豹2评测
发表于 2013-4-8 21:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
应群里某位兄弟之邀,特做评测一个。
田宫1:35遥控坦克,豹2,虎王,虎1,M1等名车基本上都有,产量很少,现在几乎绝版,想买得从香港代购了。看来田宫不是很重视这条产业,说是玩35比例的RC坦克的很少(直接忽视本熊
进入主题
田宫豹2,货号48204,价格大概是700大元,田宫豹2啥比例都一如既往的坑爹。
上图,附解说
看出来了吧,是豹2A5。没办法,这个版件出来不少年了。要是实在喜欢A6的话可以买个金属炮管来改,反正A6和A5最大的区别就是炮管。但坑爹的是田宫豹2好像没有单独的金属炮管卖,沃雅有一款专配田宫豹2的改造件含金属炮管,价格大概是380元。再次引用之前的名言:田宫豹2,无论啥比例,都是坑爹货。
零件不多,估计是为了控制成本
车体。悬挂是一体式的,难以改动。可恶啊
零件不多,依旧保持着田宫的本色,特别是这个防爆网,塑料开模,精细至极
水贴。豹2的水贴没什么研究。毕竟不是虎1那样的二战名车
又一个受不了的产物:橡胶履带。。。别和我说田宫橡胶履带和塑料履带精细度很高,我知道。。。替代产品:黑桃K的田宫豹2金属履带,160左右吧。我一朋友说黑桃K的金属履带质量要靠人品。
重点到了,遥控部分。不是福特巴,不是天地飞,不是2.4G,那个年代,啥也没有。炮塔可动,车体可动,没了。坦克电池用4节5号,可以改。遥控电池用9V的
坦克天线和遥控天线
