查看: 7116|回复: 47
直流焊机超细焊条的运用:异种钢材的焊接。各种碳钢焊接。
发表于 2013-4-9 19:46 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
纯粹是标题党,被吸引进来的师傅们请指教:
清明扫描,叔叔的锄头断鸟,我自告奋勇说做一个给他。
现在手头有弹簧钢一块,镀锌水管一根,我要把弹簧钢和水管焊接起来,用E308不锈钢焊条成吗?
我准备先预热弹簧钢,然后用反接来焊。但是没用专用焊条,焊口会不会很脆?
要不要买专用焊条来焊弹簧钢呢?
是买E7018碳钢焊条/低合金钢电焊条
还是买WT-D707碳化钨耐磨焊条
谢谢8楼的兄弟提醒我买一个更划算,但因为我手头的东西都是现成的,不花钱。
13楼的,我没有氩弧焊,只有直流焊机,所以只能用焊条了。
对了,我还用超细1.0的不锈钢焊条,焊了一把小刀呢,稍后奉上
发表于 2013-4-9 20:12 | 只看该作者
我才第一楼啊
发表于 2013-4-9 20:24 | 只看该作者
怎么回事?就剩两层了
发表于 2013-4-9 22:53 | 只看该作者
水管当作锄头柄?
如果是这样打算,那就糟糕了
发表于 2013-4-9 23:07 | 只看该作者
确实非常糟糕。。。。。估计你叔叔用这个锄头。。满手都要打出血泡。。
 楼主| 发表于 2013-4-9 23:44 | 只看该作者
茶壹杯 发表于 2013-4-9 22:53
水管当作锄头柄?
如果是这样打算,那就糟糕了
是一个镀锌管切一截,焊在弹簧钢上,然后用一根木棍穿进铁管里面。
准确说应该是铁圈……
 楼主| 发表于 2013-4-9 23:45 | 只看该作者
太坏了你…坑叔啊…
发表于 2013-4-9 23:50 | 只看该作者
准确说应该是铁圈……
这个可以有
发表于 2013-4-9 23:59 | 只看该作者
加热,或者焊到工件发红(我是这么干的,不一定对哦)。
 楼主| 发表于 2013-4-10 00:05 | 只看该作者
谢谢支招!
发表于 2013-4-10 05:28 | 只看该作者
用普通2.5焊条就可以焊接,完全可以满足你的使用条件
 楼主| 发表于 2013-4-10 10:32 | 只看该作者
普通422焊条?但是听说很脆哦,容易断裂啊
发表于 2013-4-10 11:35 | 只看该作者
呵呵  标题党
发表于 2013-4-10 11:40 | 只看该作者
你就是焊个锄头。。。。又不是做航天飞机。。
没问题的,,焊透就行了。。
发表于 2013-4-10 12:45 | 只看该作者
材料的机械强度越高,焊接的效果就越不理想
像45号钢,铬钢之类的钢材,焊接之后
一般会沿着焊路边缘开裂,剥落,
弹簧钢焊接的地方退火后再焊效果会好一点
 楼主| 发表于 2013-4-10 12:51 | 只看该作者
像45号钢,铬钢之类的钢材,焊接之后
一般会沿着焊路边缘开裂 ...
明白了!
您的意思是先烧红
然后用灰土埋着慢慢退火
这样强度就低了
焊接后没那么容易裂是吧
谢谢指点!
发表于 2013-4-10 12:56 | 只看该作者
ansonchina 发表于 2013-4-10 12:51
明白了!
您的意思是先烧红
然后用灰土埋着慢慢退火
发表于 2013-4-10 16:07 | 只看该作者
弹簧钢板有多厚?几毫米?
发表于 2013-4-10 16:24 | 只看该作者
弹簧钢板硬度大概hrc40不热处理做锄头好像有些软,锄头刃还要砂轮磨更是费劲。。。还是买现成的吧
发表于 2013-4-10 16:36 | 只看该作者
怎么觉得你在做青龙偃月刀?
