查看: 2657|回复: 25
差点出大事,单片充到了4.58V!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2013-4-9 19:52 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
昨晚给控电充电,用的是ESKY的充电器,速度慢,电流也小,就放心的去睡了。今天放到控上一看电压13.6V!恰好这次是第一次把控上的降压线去了,直接接的电池(天9II),心理嘀咕了一下,还是马上取下来测电压,不测不知道,一测吓一跳!上图:
电显检测的电压,右下角是BC168检测电压,看来BC168电压上限4.44V
赶紧在168上放电
罪魁祸首?这个充电器今天充了块废电池都没事,难道是控电质量太差引起的过冲吗????
就是这个三无控电,还好昨晚充电没有起火爆炸,后怕啊~~~~~~
教训:控电也不能马虎,再也不买三无电池了,而且感觉这电池也不耐用。对于充电器,以后还是用BC168守着充电吧
发表于 2013-4-9 20:06 | 只看该作者
这个用过 也是容易出现你的问题 以后不用这样的控电了
发表于 2013-4-9 20:10 | 只看该作者
竟然是沙发~顶一个先
发表于 2013-4-9 20:18 | 只看该作者
我也有2个ESKY充电器,看了都不敢用了
发表于 2013-4-9 20:26 | 只看该作者
曾经168也充到过4.41的,睡觉冲必须得定个充电截止时间.
发表于 2013-4-9 20:29 | 只看该作者
设置好截止电压不就好了
发表于 2013-4-9 20:35 | 只看该作者
吼吼·····
 楼主| 发表于 2013-4-9 20:38 | 只看该作者
coolmao 发表于 2013-4-9 20:29
设置好截止电压不就好了
充电时用的是ESKY简易充,168目前还未发现充电异常
人在冲 不在不冲
 楼主| 发表于 2013-4-9 20:42 | 只看该作者
ESKY充电器还是不错的,可以放心使用。这个电池也可能有问题,当然楼上几位说的也不错,我这次充了一晚上有11个小时,太久了
发表于 2013-4-9 20:44 | 只看该作者
莫名其妙,这关电池什么事啊!!!!!!
发表于 2013-4-9 20:45 | 只看该作者
莫名其妙,这关电池什么事啊!!!!!!
taoimp 发表于 2013-4-9 20:42
ESKY充电器还是不错的,可以放心使用。这个电池也可能有问题,当然楼上几位说的也不错,我这次充了一 ...
你交好运了,看看这个http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=751426
 楼主| 发表于 2013-4-9 20:48 | 只看该作者
yc1975 发表于 2013-4-9 20:44
莫名其妙,这关电池什么事啊!!!!!!
恩,只是有点怀疑,看来错怪电池了
放完电后电池摸起来“瘦”了一圈,确定是鼓包了,看来电池包装很给力,没有破裂起火
发表于 2013-4-9 20:51 | 只看该作者
充电器的问题
发表于 2013-4-9 20:54 | 只看该作者
2楼头像碉堡了
发表于 2013-4-9 20:57 | 只看该作者
哎 悲剧啊
发表于 2013-4-9 21:06 | 只看该作者
放弃那个充电器吧!我也遇到过几次!后来用平衡充放电弄好了
发表于 2013-4-9 21:08 | 只看该作者
发表于 2013-4-9 21:10 | 只看该作者
充电器问题
只要是智能平衡冲想充到单S 4.25都不可能
