查看: 12470|回复: 43
适合DIY自制的合金刀砂轮。
发表于 2013-4-9 22:06 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
力求便宜但能做事。
为减少噪音本来想用铁饼做垫板现在用陈旧木块,,较新的木板容易变形,所以要用陈旧木块。
参与人数 6威望 +12 收起 理由
fuwz88 + 2 赞一个!支持DIY
cp---130 + 2 楼主的帖子让人受益匪浅。
我是小高 + 2 好思路!支持创新应用
刘氏刀友 + 2 赞一个!
蒋琥 + 2 赞一个!
发表于 2013-4-9 22:11 | 只看该作者
楼主总是这么有创意
发表于 2013-4-9 22:14 | 只看该作者
额,摩擦会产生高温的,用木头垫在后面不好吧
发表于 2013-4-9 22:39 | 只看该作者
木头恰恰是耐高温的
发表于 2013-4-9 22:53 | 只看该作者
这是啥情况
发表于 2013-4-9 23:04 | 只看该作者
轴够大的,放车床上吧?
发表于 2013-4-9 23:08 | 只看该作者
别夹裂了!
发表于 2013-4-9 23:23 | 只看该作者
只好开粗用,精磨还得金刚石砂轮。
发表于 2013-4-9 23:49 | 只看该作者
上面那闪闪的不是金刚石啊..
我又理解错了
 楼主| 发表于 2013-4-10 00:04 | 只看该作者
ansonchina 发表于 2013-4-9 23:08
别夹裂了!
砂轮片的基片是薄钢片。
 楼主| 发表于 2013-4-10 00:08 | 只看该作者
xujianshan 发表于 2013-4-9 23:23
只好开粗用,精磨还得金刚石砂轮。
粒度估计是80---100左右,其边厚度只有1mm多所以边缘处很适合磨排屑坑。
发表于 2013-4-10 06:43 | 只看该作者
这片我花15买过一片,以为能切能磨,结果蛋疼的只能磨不能切。
发表于 2013-4-10 07:56 | 只看该作者
发表于 2013-4-10 08:10 | 只看该作者
发表于 2013-4-10 09:25 | 只看该作者
创意蛮好的!
发表于 2013-4-10 09:27 | 只看该作者
创意不错,解决了薄片颤动的问题。
发表于 2013-4-10 09:33 | 只看该作者
茶壹杯 发表于 2013-4-9 22:39
木头恰恰是耐高温的
但不适合散热!
有条件还是YL好!
发表于 2013-4-10 09:45 | 只看该作者
WJ173733951 发表于 2013-4-10 09:33
但不适合散热!
有条件还是YL好!
金刚石磨片上,一般只是刃磨一下下,  时间、磨削量都不会多吧
再则,高速 直接风冷了
我也只是推测,实战效果 有待LZ分享
发表于 2013-4-10 18:05 | 只看该作者
这种金刚石片,,可以切玻璃钢化吗?
发表于 2013-4-10 21:20 | 只看该作者
切不成,磨 没不能磨的.
