标题:
6exhp的设置:一般的ccpm亚拓机(新手)
[打印本页]
作者:
mymtt
标题:
mode键和select键一起按进设定模式就不用多说了
接收机6个通道接法(futaba和天地飞一类):
1通;右前舵机
2通:后舵机
3通:电调
4通:陀螺(尾舵机插陀螺上)
5通:陀螺仪单芯插头(GY401一类)
6通:左前舵机
遥控器上的IDLE-UP往后是普通模式,往前是3D模式
SWSH选3-1 CCPM模式
CH-5 往上是陀螺仪高感,往下是低感(可以自己设定的,不一定)
STCK选1,日本手
按mode键滚动菜单
舵机正反向(不一定,要看你舵机朝向哪边装,这个仅仅是我的机子这么设定的)
1通反
2通反
3通反
4通反
5通正
6通正
最好另外用小电机小舵机调试一下再上机,上机的时候拔电机插头
N-PI:普通模式的螺距
70
85
100
N-TH:普通模式油门曲线
70
100
I-PI:3D模式螺距
70
100
I-HT: 3D模式油门
100
GYRO:陀螺仪感度,具体看你的陀螺
72
55
作者:
bg1kba
记得6ex有硬伤:无subtrim功能,调斜盘只能拼人品。
作者:
mymtt
可以啊
TRIM微调设定功能微调设定功能微调设定功能微调设定功能 发射器正面有四个微调开关。其中三个是用来调整副翼、升降舵和方向舵伺服的中立位置的。第四个是用来设定引擎怠速油门(r.p.m)的。在飞行中使用正确的微调,就能使模型水平直线飞行。因为在模型飞行过程中想要调整微调,你不必进入程序设定状态来进行微调调整。在飞行过程中,只需要简单的推压微调按钮,就能改变伺服的中立位置。当伺服处于中立位置以及微调是“归零”(或接近归零)状态时,你的控制面还是超出的话,你可以继续调整微调。 如何设置伺服中立位置: 1、打开发射器和接收器电源。操作控制杆确定伺服在正确的方向中回应。根据需要设定舵机反向功能。 2、将油门操纵杆回中。 3、将伺服摇臂安装在伺服上,并与推拉杆保持垂直(参见第4页),使伺服摇臂不致被扭曲或折断。 4、将推拉杆连接到摇臂上,调整推拉杆的长度直伺服的控制盘面处理中立位置。 注意:如果伺服摇臂中立点定位角度误差太大的话,建议要更换另一个摇臂,否则如果伺服中立点微调数值设定太大的话,伺服动作的最大角度可能会超出伺服的可以动作的范围,从而产生拨动操纵杆而伺服却没有反应的现象,所以伺服中立点微调的设定值应尽量少。 如何调整微调设定: 如果伺服和操作舵面已经连接,而且已经设置了舵角最大行程和双重比率,那么对于模型飞机来说,只要调整微调,就能使模型达到直线和水平飞行。 如果微调数值太大的话,建议更换一个符合要求的摇臂,这样就能将微调回中(归零)。用微调按钮调整微调的话,每次的增加量是“4”。如果需要比较精确的调整,请按照说明进入程序设定状态,在相应功能中按增量为“1”调整微调。 1、进入程序设定状态,并使用MODE键选择到TRIM菜单。 2、使用SELECT键来调整屏幕显示频道的微调(如图所示,正在调整频道1的微调) 3、使用DATA INPUT键调整微调的具体数值。刚开始的时候,数值每次增加“1”,但是如果DATA INPUT键一直按住,数值会迅速改变。 4、重复上述步骤为其他频道调整微调。
作者:
zxmsjwow
学习了
作者:
mymtt
如果风大或者大航线飞行的话,普通模式下螺距曲线30-60-70-80-100,收油门的时候有负螺距 下降快一点
欢迎光临 5iMX.com 我爱模型 玩家论坛 ——专业遥控模型和无人机玩家论坛(玩模型就上我爱模型,创始于2003年) (http://5imx.com/)
Powered by Discuz! X3.3
