查看: 14424|回复: 74
有没有想过搞热核聚变发动机
发表于 2013-4-11 17:23 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有没有想过搞一个核爆*动机?用激光使重氢发生核聚变,就像火花塞点燃汽油燃气一样,产生推力将大型航天飞机推上太空?
发表于 2013-4-11 17:48 | 只看该作者
那就不在这群里讨论了。
发表于 2013-4-11 18:02 | 只看该作者
也想飞好 发表于 2013-4-11 17:48
那就不在这群里讨论了。
发表于 2013-4-11 18:21 | 只看该作者
简单的,等楼主你搞出能够耐受太阳表面温度的金属我来搞聚变
发表于 2013-4-11 18:23 | 只看该作者
楼主火星来的
发表于 2013-4-11 18:29 | 只看该作者
这个可以有
但是这个真没有
发表于 2013-4-11 18:31 | 只看该作者
我们都是原始人,表示不懂核聚变是啥玩意
让我想起云图里的一个情节了,呵呵!
发表于 2013-4-11 18:35 | 只看该作者
热核。。和火炉差不多的东西吧?
发表于 2013-4-14 20:18 | 只看该作者
不懂。。。
 楼主| 发表于 2013-4-19 16:22 | 只看该作者
就像子弹壳一样, 需要爆炸的能量气体波推进,就像氢弹可以把房子吹飞的能量,就像脉冲喷射发动机。
具体原理如下
1 发动机进气口进气
          2 重氢喷射枪像吐痰一样将燃料喷射到激光焦距处
          3 非接触传感器发现燃料轨迹,启动高能激光点火
          4 重氢爆炸产生推力
          5 爆炸后发动机产生真空环境,进气阀开始进气,准备第二次点火
发表于 2013-4-19 21:42 | 只看该作者
具体 ...
感觉难的还是制作工艺,还有就是金属,国内金属工艺够呛,而且怎么控制聚变,问题太多了
发表于 2013-4-20 00:14 | 只看该作者
如果真可行~~建議樓主申請世界專利
保證你這輩子和下輩子和世代子孫
榮華富貴~~
发表于 2013-4-20 01:27 | 只看该作者
之前看过国家地理频道节目,介绍MIT的核聚变反应堆实验室,利用超强的磁场作为热核反应的容器,因为目前没有任何材料能耐受核聚变的高温。还有很多技术障碍要突破,离实用化还远哦。况且造价也是巨大的问题。如果成功应用在航天发动机,也许亚光速飞行和星际旅行就能实现了。另外也是一种很有前途的新能源,不过还是等石油耗尽,环境恶化加剧,人类被逼到生死存亡再说吧。
发表于 2013-4-20 19:10 | 只看该作者
我每天看贴无数,
基本上不回贴。
后来发现这样很傻,
很多比我注册晚的人分数都比我多,
于是我就把这段文字保存在记事本里,
每看一贴就复制粘贴一次。
帮LZ把贴子顶上去。
顺便挣点分
发表于 2013-4-25 19:37 | 只看该作者
发表于 2013-5-1 22:42 | 只看该作者
理论可行,不过你的材料是大问题。
发表于 2013-5-6 21:32 | 只看该作者
英国人有过此设想,用聚变产生等离子体推进,去趟火星只用两周
发表于 2013-5-15 14:09 | 只看该作者
卫星上天运用的是冲量平衡定理,即使核聚变产生高温,他喷出的物质太少也起不了作用,或者你的东西动都不动一下。
发表于 2013-5-27 23:06 | 只看该作者
要暴砸了咋办。半个地球都可能被你毁了
