查看: 1512|回复: 16
好盈天行者60a电调故障 求解
发表于 2013-4-11 22:35 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天收到了刚买的天行者60a电调  按照说明设置好以后飞了一次
降落以后断开电源  过了一会儿重新接上电池舵机全部没有反应
电机一直嘟嘟嘟叫  叫声间隔两秒 说明书上有对应故障:
上电后电机无法启动, 发出“哔-、哔-、哔-”警示
音(每声之间的间隔时间为 2 秒)
接收机油门通道无油门信号输出
检查发射机和接收机的配合是否正常,
油门控制通道接线是否插紧
我检查了接收机没有问题  线也插紧了
换个电调一切正常
请问这个电调到底怎么了
着急!!!求大神
发表于 2013-4-11 23:02 | 只看该作者
不知道 帮顶
发表于 2013-4-11 23:04 | 只看该作者
是接收机的问题吗 ,,
发表于 2013-4-11 23:16 | 只看该作者
目测是油门行程没有设置…
发表于 2013-4-11 23:20 | 只看该作者
我只有接三轴的时候才发生过这种现象
发表于 2013-4-12 07:16 | 只看该作者
电调信号丢失,有可能。我也出现过这种情况。重新对码之后解决。不知你的是不是这样。
 楼主| 发表于 2013-4-12 09:59 | 只看该作者
13854722025 发表于 2013-4-11 23:04
是接收机的问题吗 ,,
换了个电调一切正常  所以接收机没问题
damaoevolution 发表于 2013-4-11 23:16
目测是油门行程没有设置…
我设置了  飞了一个起落了
 楼主| 发表于 2013-4-12 10:01 | 只看该作者
怎么重新对码
我现在的鸣叫声频率和别的电调不插接收机一样
所以这个电调现在插不插接收机是一样的
发表于 2013-4-12 10:24 | 只看该作者
wanghc1110078 发表于 2013-4-12 10:01
怎么重新对码
所以这个电调现在插不插接收机是一样的
你用的控里说明书上有的,
 楼主| 发表于 2013-4-12 12:04 | 只看该作者
Lau-Fung 发表于 2013-4-12 10:24
你用的控里说明书上有的,
你是说接收机与遥控器对码?
发表于 2013-4-12 12:12 | 只看该作者
油門微調調到最低,再重新對一次就好了 ,要會看懂說明書.
 楼主| 发表于 2013-4-12 12:18 | 只看该作者
都尝试过了  给我的感觉就是接接收机的那根线没有信号
发表于 2013-4-12 12:26 | 只看该作者
那就去找廠商吧!
发表于 2013-4-12 13:32 ——“来自手机” | 只看该作者
帮顶
发表于 2013-4-12 13:55 | 只看该作者
wanghc1110078 发表于 2013-4-12 12:04
你是说接收机与遥控器对码?
恩。我只是说我那次是这样。就不知道你是不是这种了。
发表于 2013-4-12 13:57 | 只看该作者
你是说接收机与遥控器对码?
