查看: 41169|回复: 221
槽钢雕刻机。(不能发帖了?我改贴!这个2U可不是毛估估的)
发表于 2013-4-12 10:40 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
使用材料“20#槽钢台面和立柱横梁,20×70方钢立柱与底座、横梁连接板,20×40方钢丝杠固定座地板,10×60扁铁加强肋板,行程300×400,高200,三旋翼750W伺服,Z轴带刹车。机架成本1000元,伺服成本1320×3,丝杠成本160×3带配对轴承,Z轴滑板170.
加强板不够多,未加斜撑,材料用完了,,,,,,,,懒的再去材料店咯。下午去热处理去焊接应力。
参与人数 3威望 +5 收起 理由
hnyqp + 1 赞一个!
只如初见 + 2 赞一个!
zhou792008 + 2 赞一个!
发表于 2013-4-12 10:43 | 只看该作者
有点意思,这种效果怎么样?
发表于 2013-4-12 10:45 | 只看该作者
跟偶的构思一样,等楼主做小白鼠
三轴要用到750W的主轴!不知道楼主用来雕神马东西,还是这些东西不用自己掏钱的
发表于 2013-4-12 10:47 | 只看该作者
1320的伺服是新的不?
 楼主| 发表于 2013-4-12 10:51 | 只看该作者
伺服是国产全新的,旧伺服的水太深,不敢入。
 楼主| 发表于 2013-4-12 10:52 | 只看该作者
铝合金,全部自己花钱,所以偷工减料。丝杠其实应该是20mm的,现在用了16mm。槽钢厚度应该15mm以上的用了9mm。
 楼主| 发表于 2013-4-12 10:56 | 只看该作者
向前进 发表于 2013-4-12 10:43
有点意思,这种效果怎么样?
效果不能够保证的,槽钢太薄,只有9mm厚。
发表于 2013-4-12 11:00 ——“来自手机” | 只看该作者
你不是做结构的机,那你的线轨如何找基准面?
发表于 2013-4-12 11:02 ——“来自手机” | 只看该作者
发表于 2013-4-12 11:04 | 只看该作者
白手起家,
发表于 2013-4-12 11:08 | 只看该作者
求pm伺服淘宝地址
发表于 2013-4-12 11:12 | 只看该作者
20#槽钢有15厚的吗?
 楼主| 发表于 2013-4-12 11:24 | 只看该作者
哈哈,本来不是用槽钢的,铁板的。
 楼主| 发表于 2013-4-12 11:26 | 只看该作者
jovengeng 发表于 2013-4-12 11:08
求pm伺服淘宝地址
无淘宝,厂家处拿的。
发表于 2013-4-12 11:38 | 只看该作者
找精度是你焊架子的至少5倍以上的工作量,还不一定成功
 楼主| 发表于 2013-4-12 11:42 | 只看该作者
想好了,热处理后上龙门铣床铣平所有安装面,再去磨磨安装面。我的安装面都是在一个平面,好弄,就是没有线规限位了。
发表于 2013-4-12 11:51 | 只看该作者
既然都焊上了,应该都盖面的,槽钢多焊几个封口那样的筋板
 楼主| 发表于 2013-4-12 11:57 | 只看该作者
哥求的是便宜实用!连工业4轴系统全套1.5万以内。
发表于 2013-4-12 12:06 | 只看该作者
应该用斜筋啊。三角形稳定
