查看: 838|回复: 10
想让各位帮忙分析一下我这图传和控正常吗?
发表于 2013-4-12 12:36 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.2g的图传 这种的 标称1.5w 不知道有没有  情况是这样的
1,我去拉距 我的1比16小车(图传发射和遥控接收距离十厘米这样 车太小 没办法)放在宿舍走出宿舍 拐了两个弯 (有时候还能看到我宿舍窗口,电磁环境:手机比较多 wifi也有十多个吧)信号开始不稳定了 谷歌地图测距 走了70-80米这样  还有一次我放在自己阳台上 跑到旁边单元五楼 房间里 隔了几堵墙 信号还好 今天在自己宿舍测试 隔了三堵墙这样 信号还好 但是会偶尔丢失信号 这正常吗?  绿线是测试时的轨迹x号那就完全没信号了
2,我的2.4g遥控器隔着一两堵墙居然就没信号了有木有!!!!!这正常吗?还是图传压制的?还是2、4g绕射性太差?、
3.如果是干扰问题 我该除了增加控和图传的距离 还有什么好方法 比如包铝膜 要包在哪里?
谢谢
发表于 2013-4-12 14:03 | 只看该作者
正常的吧,中间有遮挡物肯定距离大大缩短
发表于 2013-4-12 15:18 | 只看该作者
这样应该可以了
中间隔的东西太多了
找条直公路试
发表于 2013-4-12 15:31 | 只看该作者
正常了,改天直线距离拉一下。你的控什么控?距离短的话一般都是图传压制了,你的图传都1.5W了啊啊。
发表于 2013-4-12 16:40 | 只看该作者
1.2G图传,可能干扰2.4G的遥控器
 楼主| 发表于 2013-4-12 17:04 | 只看该作者
litao850001 发表于 2013-4-12 14:03
正常的吧,中间有遮挡物肯定距离大大缩短
~~~难怪玩fpv小车的人少 距离的确是硬伤  不过然是正常的 我就放心了~
 楼主| 发表于 2013-4-12 17:05 | 只看该作者
5lo2ve1 发表于 2013-4-12 15:18
这样应该可以了
中间隔的东西太多了
fpv看样只适合飞机在天上飞 在地上跑得障碍还是太多~~障碍太多了~
 楼主| 发表于 2013-4-12 17:09 | 只看该作者
控是富斯的 0.8w吧 我接收单独供电 遥控放在宿舍走出去几十米 隔了一座楼 没信号了 这正常吗 我也怕是压制的 不过我觉得这图传应该有点虚标 好多人几百毫瓦的说不定都比这好 说不定这也就几百毫瓦
 楼主| 发表于 2013-4-12 17:10 | 只看该作者
wzh 发表于 2013-4-12 16:40
1.2G图传,可能干扰2.4G的遥控器
嗯~~2.4最严重 我现在这个为了装小大脚车上 考虑障碍 选择1.2  这三频率中1.2绕射性最好吧 不过又是倍频~~我在实践实践改改布局~~这套单发射 摄像头独立供电就得200多g 上机还是以后买5.8了
发表于 2013-4-12 17:15 | 只看该作者
发表于 2013-4-13 01:31 | 只看该作者
这是正常的吧。2.4G 几乎没什么饶射性。守障碍物影响大,最厉害的就是钢筋混凝土了。你都饶了好几道钢筋混凝土了。
