查看: 3152|回复: 21
请假涵道改装老师,想用50涵道飞机装55涵道,可行否????
发表于 2013-4-12 15:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
50涵道,大家都知道,推力很小。
小飞机本来都不带起落架的,有带起落架的也不带前轮转向的,这个我都装了,起落架加前轮转向。
起飞降落爽了,只是问题来了,原来大半油就可以飞的,现在必须全油门,起飞也困难了。
因此想把飞机磨薄5mm,装55涵道,
肯定能装上,就是不知道,装上后重心会不会改变,或出现其他问题?
50其他不同牌子涵道不考虑了,省电的推力小,推力稍大一些的,都是电老虎。
发表于 2013-4-12 15:24 | 只看该作者
能推动的机型,载荷都不大,都不太好飞!还是64,机长80-100,翼展80-90的好飞
 楼主| 发表于 2013-4-12 15:35 | 只看该作者
已经习惯飞小飞机了,也好携带,只是现在飞机重了后,推力不够,所以琢磨着由50装上55涵道提高推力。没这样改过,不知道是否可行
发表于 2013-4-12 16:06 | 只看该作者
DING
发表于 2013-4-12 16:16 | 只看该作者
换AEO 50涵道 动力就够了
 楼主| 发表于 2013-4-12 18:27 | 只看该作者
ykhmykhm 发表于 2013-4-12 16:16
换AEO 50涵道 动力就够了
50都是浮云,aeo的,你看它电机参数,最大420g推力要用到28a电池,满油一分多点内没电。
还有蓝带什么半金属的,也不灵耗电特大,4s的话,飞机就更重了,这么小的飞机太重了,真心不好飞了,
所以想从增大涵道上入手,
不了解的是增大涵道后会有什么情况出现吗?该怎么改装才可以使用
发表于 2013-4-12 22:21 | 只看该作者
zhuge 发表于 2013-4-12 15:35
已经习惯飞小飞机了,也好携带,只是现在飞机重了后,推力不够,所以琢磨着由50装上55涵道提高推力。没这 ...
用大C数电池
 楼主| 发表于 2013-4-13 10:11 | 只看该作者
精品农二哥 发表于 2013-4-12 22:21
用大C数电池
不行啊,大c数是瞬间放电,需要一直满油门勉强能飞,大c数也就没有什么效果了。
50改55有这样改的吗,比如有人用64改装成70涵道的吗?
发表于 2013-4-13 10:49 | 只看该作者
换高KV电机
发表于 2013-4-13 10:54 | 只看该作者
还有蓝带什么 ...
蓝带kv4400路过,850ma电池起飞315g,推力335g,飞行4分半,1000ma电池起飞365g,推力375g,轻松飞5分钟,,极限飞过8分40秒
 楼主| 发表于 2013-4-13 12:59 | 只看该作者
392077929 发表于 2013-4-13 10:54
蓝带kv4400路过,850ma电池起飞315g,推力335g,飞行4分半,1000ma电池起飞365g,推力375g,轻松飞5分钟, ...
加装了不少东西,我的现在起飞重量450g,嘿嘿
不减重的话,只能从加大涵道入手了
发表于 2013-4-13 14:53 | 只看该作者
换架64涵道的吧
发表于 2013-4-13 16:13 | 只看该作者
蓝岱50,10叶金属涵道,推力够,换大电池。包爽。换55涵道,要开进气口,增加进气量,工程也不少。
发表于 2013-4-13 16:17 | 只看该作者
重量也要增加。
看我发的贴,64涵道,起飞重量不到380克、转向起落架什么的全都有。翼展55cm,J39。爽飞。
发表于 2013-4-18 22:43 | 只看该作者
阿尔去委屈委屈我
发表于 2014-9-5 23:40 | 只看该作者
有没有改装成功:)
发表于 2015-1-10 14:21 | 只看该作者
蓝带kv4400路过,850ma电池起飞315g,推力335g,飞行4分半,1000ma电池起飞365g,推力375g,轻松飞5分钟 ...
850mah?!这么小电池可以没问题吗?
发表于 2015-1-10 14:48 | 只看该作者
改用1300的电池
发表于 2015-1-10 15:10 | 只看该作者
换55涵道要看机型有的机型要把机身磨穿了才装得下,不知道你飞什么机型,开大进气口可以提高推力,两侧进气道的机型把进气道切掉一些,进气口后些斜点就能增加不少推力,还不影响外观
发表于 2015-1-10 18:53 | 只看该作者
我的A10  55涵道机改的50mm単涵道2200ma电池能飞5分钟左右  蓝带10叶3S涵道  全重550G
