查看: 1364|回复: 13
naza打方向有严重漂移!求助呀!!!
发表于 2013-4-12 16:02 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
就是在悬停时候测试,在感度为  180  180  140  150  100  100 情况下,动力为3608  1238    6s 5000mah  600轴距4轴  起飞重量2250g
左打方向停杆方向就能立即停住,但是往右的话停杆后还会自己向右漂移大概30~40度,把航向角从140调到240,就强些,但是还是会向右漂移!
naza刚买回来时也是这个情况,但是那是因为姿态感度是135造成的,调成默认的100就好了,但是现在这个配置也是默认的,也出现这个情况,百思不得其解啊!!
这是什么情况呢,大大们给点建议.
 楼主| 发表于 2013-4-12 16:22 | 只看该作者
怎么都没有人说话的呀,售后技术们呢!?
发表于 2013-4-12 16:30 | 只看该作者
楼主啥机架啊?
 楼主| 发表于 2013-4-12 16:33 | 只看该作者
服他爸 发表于 2013-4-12 16:30
楼主啥机架啊?
600轴距 4轴
发表于 2013-4-12 16:38 | 只看该作者
hbcbgt 发表于 2013-4-12 16:33
600轴距 4轴
检查下电机座有没有装歪?电机座所在平面与机架平面是否平行?尤其是2号电机和4号电机的
发表于 2013-4-12 16:43 | 只看该作者
2.25公斤的重量不算重。所以惯性问题可以排除了。感度又这么高。所以软件应该都没问题。那唯一问题就是硬件了,你看看四个电机是否都垂直的,有时候电机歪了会有这个现象。还有机臂的松紧度,太松了有震动也会有这情况。
再有就是NAZA要遮住,不能见光。
发表于 2013-4-12 17:08 | 只看该作者
检查电机和桨的安装是不是水平
 楼主| 发表于 2013-4-12 19:28 | 只看该作者
RE: naza打方向有严重漂移!求助呀!!!
wanglei10152 发表于 2013-4-12 16:43
2.25公斤的重量不算重。所以惯性问题可以排除了。感度又这么高。所以软件应该都没问题。那唯一问题就是硬件 ...
机架是安装在铝方管上的,naza是晚上飞的,所以这两个问题可以排除。
发表于 2013-4-12 23:31 | 只看该作者
发表于 2014-4-7 22:22 | 只看该作者
我也有同样的问题,其他飞行都没问题,就是定点悬停状态下打方向严重漂移,飘走后还能自动回原来的悬停位置。但有时飘很了机身会有倾斜,需要纠正否则有一边猛跑。四个电机我全部做了水平校准。桨和电机都做了动平衡,之前用APM钉钉子,换了NAZA V2其他都稳就这个问题解决不了。
我的机架式XA 650PRO,机架不存在问题。
发表于 2014-4-8 16:52 | 只看该作者
最好是做一下高级校准。在调参软件里有的。找找。
发表于 2014-4-8 21:07 | 只看该作者
判断不出具体什么毛病, 有几点建议,不一定有效, 但你可以尝试一下。
1. 检查力臂是否安装牢固, 如果架子晃的话机器肯定不正常  。
2.检查IMU是否位于飞机重心位置,是否已经固定结实
3.这么轻的飞机, 姿态感度调到150试试
还有,你的电机跟整机重量明显不配套,  3608单轴1.5kg绝对不是问题, 你整机才2kg     挂上点配重试试。
你不会用那种轴距600 铝方管+玻纤板的架子吧, 这种架子貌似不适合大功率电机
发表于 2014-4-30 16:08 | 只看该作者
跟楼主完全一样的现象,目前苦苦思索中……
发表于 2014-4-30 17:41 | 只看该作者
示意图一目了然。。。。看看机架
