查看: 3593|回复: 21
各位请看:好奇怪的铁屑~~~~什么原因造成的?
发表于 2013-4-12 19:39 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    你们看看那奇怪形状的铁屑是什么原因造成的??? 大小都差不多
  不是问颜色
发表于 2013-4-12 19:40 | 只看该作者
高温以后铁屑就发蓝的
发表于 2013-4-12 20:17 | 只看该作者
不知道是蓝好还是不蓝的好
 楼主| 发表于 2013-4-12 20:19 | 只看该作者
迷茫人类 发表于 2013-4-12 19:40
高温以后铁屑就发蓝的
不是说蓝色  而是说形状
发表于 2013-4-12 20:24 | 只看该作者
高温冷却后就是蓝的
发表于 2013-4-12 20:26 | 只看该作者
铣床飞刀加工
发表于 2013-4-12 20:27 | 只看该作者
刀不利,不是切屑是在挤屑。
发表于 2013-4-12 20:31 | 只看该作者
铣床上铁屑?都成锯齿了
发表于 2013-4-12 21:41 | 只看该作者
数控铣床R角飞刀铣的  刀具磨损了
发表于 2013-4-12 21:57 | 只看该作者
刀不利,不是切屑是在挤屑,象A3的材料。
圆刀片飞的??
发表于 2013-4-12 21:58 | 只看该作者
龙门刨的铁刨花有什么奇怪啊。
发表于 2013-4-12 22:04 | 只看该作者
原来插床插出来的的铁销是这样的哦?
发表于 2013-4-12 22:08 | 只看该作者
赞同楼上几位的,这种长度大小差不多的铁屑,在用刀盘类的设备上比较常见(比如铣床、镗床安装刀盘),按理说合金刀具切削时切屑一般多变色,这种切屑很象是进给量取的比较大的挤压屑,切屑的厚度大变形量较大,再加上刀头不锋利了,所以挤压较厉害。
不过、以前在车床上也发现过这种切屑,是在加工铸造件时,断续车削状态下,因为每刀都是这么长度的车削量,加上是加工铸造件,车刀磨制时排屑槽是一个斜平面,因而产生的每个切屑的长度都差不多,并会产生这么大的变形量,不过很少有这么多数量的,除非是只加工特定零件。
但是楼上的朋友能看出来数控的还是普通设备的切屑,实在是佩服。
发表于 2013-4-12 23:29 | 只看该作者
学习
发表于 2013-4-13 06:16 | 只看该作者
学习了!
发表于 2013-4-13 07:16 | 只看该作者
车圆棒,不在中?
发表于 2013-4-13 07:38 | 只看该作者
学习
发表于 2013-4-13 10:12 | 只看该作者
很正常,切削深度稍大,走刀量0.2以上,车刀的断削槽磨的正好,就这效果。
发表于 2013-4-13 12:02 | 只看该作者
刀的问题,我的刀没磨好切的都是粉
