查看: 2271|回复: 11
75翼展的f22配2212 kv1400 8060桨,产生的反扭力还是比较大
发表于 2013-4-13 11:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用论坛上的图纸做了75翼展的kt f22配2212 kv1400 8060桨,产生的反扭力还是比较大的,往一边转弯的时候反扭力的影响更明显,估计要上80翼展才能抵消反扭力
发表于 2013-4-13 12:17 | 只看该作者
Sjafa
发表于 2013-4-13 12:20 | 只看该作者
绝对大啊,75的翼展用5寸桨吧
发表于 2013-4-13 12:24 | 只看该作者
后推机还是用小桨比较好
发表于 2013-4-13 12:29 | 只看该作者
拿分走人
发表于 2013-4-13 12:41 | 只看该作者
吓到我了,75展翼还用8寸浆
发表于 2013-4-13 17:11 | 只看该作者
用7寸浆
发表于 2013-4-13 18:11 | 只看该作者
up
发表于 2013-4-13 19:13 | 只看该作者
帮顶
发表于 2013-4-13 19:34 | 只看该作者
60翼站的用6的槳反扭不明显,除非突然加大油门
发表于 2013-4-13 22:17 | 只看该作者
呵呵,9寸的都能用。
发表于 2013-4-14 15:26 | 只看该作者
腰推机就是这样的啦,如果觉得反扭太大不好操控,试试GWS EP8040直驱桨,这样应该会好一些。如果是尾推机的话,就可以换高转速电机和小桨了。
