1、遥控器的选择……
遥控器 是 F48上手前需要考虑的“首要问题”!
(当然买整套F48的朋友不会遇到这个问题,但你要留意用好你的遥控器“飞行模式转换键”)
因为F48有单机版出售,而且搭配F47/F46/X200的G146 或 新版F45的GR129都可以“遥控”F48!
起初我一直“歧视”F47原配的GR146遥控器……我还特意又买了GR129遥控器来“欢迎”F48的到来!
但到手后试飞的感觉……
GR146上有一个重要的“功能”!
屏幕左边的“飞行模式转换键”(初级、中级、高级3档选择)
设置在前2档的时候,F48有一定的“自动回中”(模拟锤子机的感觉);
尤其在第一档,飞起来很容易……
但只有设置在第3档的时候,F48才能发挥无副翼的性能……
自然这档也会让F48上手后“非常难飞”……
(很多朋友的遥控器到手后估计设置在这档,自然“很难飞”,尤其第一次接触无副翼的朋友)
现在总算明白为何mjx把“简陋”的GR146作为F48的“标配”出售了!
遥控器调好了!接下来……(且慢,别着急飞)
打开GR146遥控器电源,设置在“初级”档……
然后再插上飞机电池,给飞机通电……
接着请把F48平放在桌面或地面上(必须水平放置)!然后自然是和遥控器去对码!
对码后F48上的指示灯会快速闪烁,这个时候不能动飞机,得等待三轴陀螺仪自检!
接下来就是起飞了!
和以往的方法不同!起飞F48的时候……
适度加油!让F48马上飞起来,离地一定距离后适当收油门,稳住油门让F48悬停住……
千万不能像以外上手新飞机一样“在地面找感觉”……不能在地面滑行……
简单的理解是“到空中F48的三轴才能正常工作”……
不能像F47这样的小单桨锤子机一样操作……
不能“习惯性”的在起飞的同时打副翼!
起飞的时候……
只需要猛加一下油门起来就行了,“其他事情请交给三轴去做”……
起飞后,打舵的速度请放慢一点……
在遥控器设置在第一档或第二档的时候……F48是可以在一定程度上“自稳”的……
上手初期不要大幅度打舵……
但是如果“飞行模式转换键”设置在第三档的时候!
简单就说“F48将不会自稳”……(这时也才是无副翼的手感)
而这个时候……(上手初期)打舵幅度一定不能太大……操作要平缓一点……
这里6通的碎舵技术似乎更“适用”一点,当然也不完全相同……毕竟这个是四通无副翼……
如果大舵量打舵后……飞机将 持续 往相应方向 大幅度偏转(当然不会像6通一样翻过来)
直到你的下一个操作……
大幅度偏转后需要配合油门反向拉回来(当然得有足够的空间来让你救回来)……
如果已经不能救回来……那一定要及时关油门……不然全油门摔了必坏!
感觉F48挺小巧,在比较低的高度摔一下问题不大……
但这并不意味着F48耐摔!
不能用F47那样“撞来撞去”的习惯去飞……不然很快你就的再次为F48买单了……
