查看: 4615|回复: 25
想买一把水口钳,有没有同学推荐一下。
发表于 2013-4-13 23:39 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想买一把水口钳,主要对付铜线,要薄型的,不买日货,请用过的同学推荐一款价廉物美的。
发表于 2013-4-14 00:14 | 只看该作者
水口钳是啥,,,剪线钱??
发表于 2013-4-14 00:16 | 只看该作者
。。。。淘宝搜了下,,,原来就是斜口钳。。。
这玩意你想买正宗的日货还买不到了。。。标日货的一般都是某个山旮旯里做的正宗国产货,,呵呵。。
发表于 2013-4-14 00:17 | 只看该作者
老A貌似不是日货。。。。。价廉物美,,评价还行。。
发表于 2013-4-14 00:46 | 只看该作者
我用的好像是隔壁五金店里5块钱一把的
发表于 2013-4-14 02:26 | 只看该作者
MTC不知是不是日货呢?
发表于 2013-4-14 04:15 | 只看该作者
那个老A的我买过六角扳手,材料硬度可以的。
发表于 2013-4-14 07:31 | 只看该作者
不懂是啥
发表于 2013-4-14 11:17 | 只看该作者
斜口钳和水口钳不太一样
斜口钳的钳口有个倒角,所以不能清根
水口钳可以
其实如果注意使用时候,不要乱夹超标的材料
就买仿的马牌,
一把正牌马牌的钱,可以买10把以上仿的了
发表于 2013-4-14 11:26 | 只看该作者
宝工或者富具亚的可以,我每样都买了,用下来感觉都差不多。
发表于 2013-4-14 22:15 | 只看该作者
tjsheep 发表于 2013-4-14 11:17
斜口钳和水口钳不太一样
斜口钳的钳口有个倒角,所以不能清根
水口钳可以
是的,斜口钳和水口钳子不一样,水口钳子比斜口钳单薄多了,我发现水口钳一个优点,以前在单位都用斜口钳剪尼龙扎带,以后干活手上胳膊上都划得血口,水口钳剪就好了,不留茬,再也不会划伤手拉。
发表于 2013-4-14 22:34 | 只看该作者
我常用指甲刀
发表于 2013-4-14 23:22 | 只看该作者
水口钳啥样的呀
发表于 2013-4-14 23:29 | 只看该作者
斜口钳和水口钳不太一样
斜口钳的钳口有个倒角,所以不能清根
水口钳可以
俺常用马牌的剪指甲,比指甲刀好N倍。
建议以后的高级修脚铺考虑试用下。
 楼主| 发表于 2013-4-15 00:17 | 只看该作者
zoexh 发表于 2013-4-14 22:15
是的,斜口钳和水口钳子不一样,水口钳子比斜口钳单薄多了,我发现水口钳一个优点,以前在单位都用斜口钳 ...
  兄台真是了解水口钳呀。
发表于 2013-4-15 00:27 | 只看该作者
额 为了焊电路板 在电子元件店买的 20多块 够贵的  一堆日文  没想到用了几次就这样了
发表于 2013-4-15 00:40 | 只看该作者
发表于 2013-4-15 00:49 | 只看该作者
楼主,一把钳子一次只出一颗粮,建议上母鸡效率高一点
发表于 2013-4-15 20:05 | 只看该作者
这种钳子只能剪铜铝电线,是不能剪铁丝的,剪铁丝保证坏。
发表于 2013-4-15 20:06 | 只看该作者
矿坛好像有卖的,去搜下吧
