OS105HZ发动机,700N亚拓,怠速时缸底都烫手。是贫油吗 ...
OS105HZ发动机,700N亚拓,怠速时缸底都烫手。是贫油吗?
LIUYITONG
LIUYITONG
电梯直达
发表于 2013-4-14 12:35
倒序浏览
OS105HZ
发动机
,700N亚拓,怠速时缸底都烫手。是贫油吗?副油针2圈了,主油针一圈半。。。装机说明书上说,装好发动机后,松开化油器螺丝,与发动机垂直,这个我现在都还没明白怎么回事。是不是就是主副针与发动机垂直呀?请大大们指教小辈。。。。
新春700L 怎么接线呀,痛苦中呀。。。。
2015-02-26
700N油机的几个问题!请前辈指教。
2013-10-31
OS105HZ发动机调机求助!!!
2013-08-21
相当蛋痛!拉了二个105Z!懂油机大大请指点迷津呀!!!
2013-08-12
2013-04-14
广东东莞、深圳、广州哪有帮修帮调700N的?
2013-03-26
请教千红老大与老模友指点T6J配2006接收的3GX接线
2012-12-13
APS的蛋痛油门行程校正!!!!害死人罗!
2012-11-20
油门在中点以下切了aps,aps以为你叫飞机降落
2012-11-03
APS,APS,严重质疑APS是否可做飞控。。。。垃圾!
2012-11-03
【论坛活动大全】
mihaobo
mihaobo
发表于 2013-4-14 12:43
最好用测温枪看看温度到底多少度
LIUYITONG
LIUYITONG
楼
发表于 2013-4-15 10:46
那该调哪里呀。主针还是副针呀?
8008
楼
发表于 2013-4-15 11:01
怠速油针 动过没有 用的 是什么燃料 ?? 长时间 怠速 缸低温度 较高 是正常的 看你烫到什么程度了 如果手不能按在上面 那就有点不正常了。。。。
wolaiyecyg
wolaiyecyg
楼
发表于 2013-4-15 12:55
机油多点啊 1:25 用motul 810
wolaiyecyg
wolaiyecyg
楼
发表于 2013-4-15 12:56
贫油富油 看火花塞颜色 砖红色是正好 灰白色贫油 黑色湿哒哒的 富油
地面上调好了 上天就会富油一点 所以 地上火花塞砖红色是最理想的
Jack_the_RIPPER
Jack_the_RIPPER
楼
发表于 2013-4-15 13:52
跟你用的油有关系
