查看: 2710|回复: 38
同样规格的硅胶线,为毛温度相差这么大呢?????????????????
发表于 2013-4-15 00:02 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
24A的充电电流,PL8原厂带的那段就温温的而已,但是自己在淘宝上买回来的那段都感觉烫手了!
发表于 2013-4-15 00:09 | 只看该作者
PL8原装的线皮薄,里面线粗,最早的PL8里面铜线是黄颜色的,非常粗
外面买的线都是虚标的,皮厚,线细
国内的线不管是哪里买的,皮都是很厚的,里面线很细
你拆开看下就知道了
发表于 2013-4-15 00:24 | 只看该作者
价格不是一个等级的吧。。。呵呵PL8原厂线要近60多了。。。。买一般的,能买十米了吧。。。
发表于 2013-4-15 01:40 | 只看该作者
LZ可以运用磁铁大法看看两种线到底有何区别
发表于 2013-4-15 01:54 | 只看该作者
钢线算厚道吧?还有铝线呢。。。。。。。老老实实用铜线的不多,用粗铜线的更是凤毛麟角了。
不信的话拆开家里电饭煲和手机充电器的电源线看看就明白了
发表于 2013-4-15 02:05 | 只看该作者
那个店买的告诉大家
发表于 2013-4-15 03:02 | 只看该作者
先比较线径,线径相同的话那就是材质问题了。  可以量量线的压降,根据电流算一下电阻,应该差别比较大。
发表于 2013-4-15 05:11 | 只看该作者
别贪便宜买淘宝上那些太便宜的硅胶线,很多太低价的都比较假的,除了粗细问题外,铜丝材质也是个问题
发表于 2013-4-15 07:16 | 只看该作者
推荐那个和太阳有关的模型
发表于 2013-4-15 07:41 | 只看该作者
感觉烫手了!
 楼主| 发表于 2013-4-15 07:59 | 只看该作者
chenwei5105729 发表于 2013-4-15 07:16
推荐那个和太阳有关的模型
捡贵的买的,不是便宜货。
发表于 2013-4-15 08:18 | 只看该作者
无良商家呀
发表于 2013-4-15 08:34 | 只看该作者
顶起!!!!!!
发表于 2013-4-15 08:42 | 只看该作者
水云天 发表于 2013-4-15 07:59
捡贵的买的,不是便宜货。
不是吧!在淘宝里阳光里的东西价格是贵但是一般用料都比人家的好!如果阳光这线都不行那去哪里买好线啊?
薄皮大馅
发表于 2013-4-15 08:47 | 只看该作者
捡贵的买的,不是便宜货。
我用阳光的线用的很好
发表于 2013-4-15 08:56 | 只看该作者
捡贵的买的,不是便宜货。
国内的线就这样,与哪里买没关系,全部这样,虚标的,皮厚线细,
进口线那种皮都是非常薄的,里面的铜线也是不一样的
你可以看看PL8原装线  或者 凤凰电调的原装线,皮都是很薄的,里面的线是交叉编织的
发表于 2013-4-15 09:04 | 只看该作者
这个不是很明白,学习了
发表于 2013-4-15 09:18 | 只看该作者
山寨硅胶线
发表于 2013-4-15 09:19 | 只看该作者
不信的话 ...
真的铜线价格不是一般贵。。。
话说 我买的只有AXI motor 配的是铜线。700mm 呵呵赚到了。然后买PL8 外加几条40A的原装线。那个是铜线。然后就再也没见过铜线了。。
