查看: 2189|回复: 17
求助!爱得利1.5kw变频器烧坏两个管子,求有相同设备的同好给看下型号!
发表于 2013-4-15 09:04 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
图中中心偏下位置的两个二极管烧坏了,看不清型号了,求型号!另外焊点也烧的找不到了,另求高清大图一张。谢谢啦!
发表于 2013-4-15 13:04 | 只看该作者
应该把机器和板子全貌拍照看看
 楼主| 发表于 2013-4-15 14:20 | 只看该作者
zhongse 发表于 2013-4-15 13:04
应该把机器和板子全貌拍照看看
位置是变频器右上方  第一层板子
发表于 2013-4-15 14:24 | 只看该作者
估计是一个高速二极管圆柱的是稳压管的可能性大,这两个管子烧毁,后系统应该还有损坏,看看连线判断一下,装上实验一下
 楼主| 发表于 2013-4-15 14:40 | 只看该作者
bg6ias 发表于 2013-4-15 14:24
估计是一个高速二极管圆柱的是稳压管的可能性大,这两个管子烧毁,后系统应该还有损坏,看看连线判断一下, ...
自己更换后能正常使用,但是高频管又烧了,兄弟高人。
发表于 2013-4-15 19:00 | 只看该作者
换完管子以后,,在电路里,串一个220伏60瓦的灯泡,,,保护电路,,
发表于 2013-4-15 19:28 | 只看该作者
发表于 2013-4-15 20:16 | 只看该作者
应是整流管!电阻就不知道了!
发表于 2013-4-15 22:50 | 只看该作者
我的明天到!看看能不能看见!
发表于 2013-4-16 08:06 | 只看该作者
帮顶
发表于 2013-4-16 17:30 | 只看该作者
二极管和d15
d16的型号一样,还有个是稳压二极管。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
刘氏刀友 + 2 赞一个!
 楼主| 发表于 2013-4-16 17:43 | 只看该作者
72hour 发表于 2013-4-16 17:30
二极管和d15
d16的型号一样,还有个是稳压二极管。
谢谢,太感谢了
发表于 2013-4-16 18:14 | 只看该作者
不知道稳压值,除了查周围判断之外通电用表打一下。
发表于 2013-4-16 18:31 | 只看该作者
论坛是个大家庭,,,,,,,,,,,很好的氛围
发表于 2013-4-24 16:47 | 只看该作者
过奖,一个爱好喜欢维修的普通蛤蟆。你更换后正常使用,说明整机在不带载,情况下正常,又烧高频管,估计刚换的也要坏,如果这样应该判断,高频管反峰吸收有故障,驱动不良负压没有或泄放电阻断路,最有可能,主供电电容坏,有时这种电容坏外表看不出来。
发表于 2020-2-7 17:20 | 只看该作者
我的变频器也是这两个元件烧坏了
发表于 2020-2-7 17:56 | 只看该作者
bg6ias 发表于 2013-4-24 16:47
过奖,一个爱好喜欢维修的普通蛤蟆。你更换后正常使用,说明整机在不带载,情况下正常,又烧高频管,估计 ...
一样的位置也烧坏了
发表于 2020-2-7 17:58 | 只看该作者
又烧坏高频管能拍张照片看看吗
