查看: 1828|回复: 10
新手装450时通电后舵机不停的动是啥情况?求助!
发表于 2013-4-15 14:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我在装450的时候出现问题了,百思不得其解,请大家指点指点。电子设备都装上了,可是在接电安装舵机臂的时候出问题了。我把前面的两个斜盘舵机接在1,6通道,后一个斜盘舵机接在2通道,电调那根线在3通道,陀螺仪上的尾舵和感度分别在4,5通道。控的说明书也是这么说的。一通电,没有正常的电调的响声,反而是几个舵机在不停的动,这是咋回事?难道是接收上的通道弄错了?
发表于 2013-4-15 16:02 | 只看该作者
如果没接错的前提下,舵机臂乱动。可能是舵机坏了。
不过应该不会3个一起坏。
所以还是检查下接线问题,或者上个图或者上个视频。
注意拔掉电机两根线测试
发表于 2013-4-15 19:45 | 只看该作者
电机线接上了吗?怎么会电机没响声呢?还是上个视频吧。
发表于 2013-4-15 22:16 | 只看该作者
开遥控没有?直接给接收供电  不开遥控好像就有这种现象
 楼主| 发表于 2013-4-15 22:29 | 只看该作者
不过应该不会3个一起坏。
所以还是检查下接线问题,或 ...
好了,解决了,没响声是因为没接电机。舵机乱动的情况不知道咋的也没了。谢啦
 楼主| 发表于 2013-4-15 22:30 | 只看该作者
对,没接电机所以没响声,谢啦。解决啦。
开控了。晚上又试了一次,自己又好了。谢啦。
发表于 2013-4-16 15:48 | 只看该作者
呵呵,路过,好了就好。电池电压多低也会抖舵。。。。。。。。
发表于 2013-4-27 17:27 | 只看该作者
舵机抖舵。。电位器问题吧
发表于 2014-7-12 22:01 | 只看该作者
竟然忘记接电机,哈,楼主粗心了
发表于 2014-7-15 21:53 | 只看该作者
电位器问题吧
