查看: 1092|回复: 11
Phantom关控后是什么表现!求解!
发表于 2013-4-15 23:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为验证失控返航,在停车场飞离地面5米左右关控,大约3秒自稳,直接上升至15米左右,有偏离原地位置。然后自稳3秒开始下落,因有树枝碰撞直接炸机,还好损失不大!这正常吗?求教!谢谢!
发表于 2013-4-15 23:32 | 只看该作者
正常
 楼主| 发表于 2013-4-15 23:47 | 只看该作者
NeoLu 发表于 2013-4-15 23:32
正常
失控返航到底应该是个什么样的过程呀!
发表于 2013-4-16 09:16 | 只看该作者
60%的几率返航  40%的几率丢机 一般表现是 naza自己飞走了 哈哈
发表于 2013-4-16 09:21 | 只看该作者
看看说明书,然后自己试试。没有问题的。
发表于 2013-4-16 09:29 | 只看该作者
提前把指南针校准好,等单闪红灯再出发,这个样子就能记住Home点,关控就能回来。
遇到有什么东西挡住了,切换一下姿态开关就夺回控制权了
切换的时候注意油门要大于50%。
参与人数 1威望 +1 收起 理由
zhu3413 + 1 很给力!
发表于 2013-4-16 09:45 | 只看该作者
回来的过程差不多 返回降落点离出发点有3到5米的误差 这个在实际操控过程中可以切回姿态模式手动降落!
参与人数 1威望 +1 收起 理由
zhu3413 + 1 很给力!
发表于 2013-4-16 10:14 | 只看该作者
尽量不要在有水的地方测试返航,失控率确实是有的,我是深受大害!全套的设备没了。
发表于 2013-4-16 12:48 | 只看该作者
起飞前纪录返航点很重要,忽略这个步骤丢机真是活该。
 楼主| 发表于 2013-4-16 12:52 | 只看该作者
谢谢大家,基本上明白了。
发表于 2013-4-19 14:05 | 只看该作者
read the fucking manual
发表于 2013-4-24 20:18 | 只看该作者
遇到有什么东西挡住了, ...
夺回控制权时,油门这点最重要啊,我是用事实明白这句话的重要性的,油门管到底了,夺回控制权后,摔下来了,吧减震底座摔断了,100多啊
