查看: 3693|回复: 17
想把家里的老式缝纫机用MACH3软件改成电脑控制的,卡住了,求教
发表于 2013-4-16 11:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这几天一直在用缝纫机缝一个相同的图案,以后还要大量缝,于是研究了几天缝纫机,发现缝纫机并不是很复杂,因为有改数控铣床在先,所以想在缝纫机上加一个台板,自己改为电动绣花机,x和y轴都好说,直接用步进电机控制就好了,可是z轴如果用步进电机控制,如果步料厚,转向角错位,针就会卡在布料里,如何保证每次移动都能提起针,请各位大神指教!
 楼主| 发表于 2013-4-16 11:28 | 只看该作者
如果用主轴控制,怎么做到主轴每次转一圈,有什么命令可以实现吗,真心请教,请懂的不吝赐教!
发表于 2013-4-16 11:43 | 只看该作者
你太聪明咯。
发表于 2013-4-16 11:50 | 只看该作者
电脑绣花机不算贵,,,直接买一台算哦,,效率和可靠性都要高很多。。
老式用模板的绣花机更便宜,,二十年前就看到院子里服装厂在用。。
你自己做这个成本也不低。。
有个概念要搞清楚,业余diy可以浪费时间浪费钱,最后做出烂货也可以接受。。
但是你这个不同,你这个是做生产的,,可靠性和效率要排在第一位,别单纯看成本,,打个比方说,如果成品机成本高10倍,但是效率高了11倍,那么也毫不犹豫选产品机
参与人数 1威望 +2 收起 理由
WJ173733951 + 2 了解很彻底!很精辟!
发表于 2013-4-16 12:23 | 只看该作者
家用的缝纫机不如工业机可靠吧
 楼主| 发表于 2013-4-16 12:40 | 只看该作者
谢谢各位的关注,非常感谢,只是我要做的东西比较特殊,一是面积比较大,二是智能化程度要求不高,一次编程就可以多次使用,这几天一直在看工业机,说真的,太贵了,动不动就上万,所以想自己制一个,全当是玩了,刚在*宝上看了一个三轴的可编程步进电机控制器,应该可以用,再研究一下再说!
发表于 2013-4-16 13:18 | 只看该作者
缝纫机这东西当初也观察过。。
普通的缝纫机只能单向的,,也就是布料往一个方向走。。
针抬起的时候靠底板下的一个一组齿把布料往前面拨,,针下来的时候,齿条下缩,布料禁止。。
对楼主这个问题,我觉得有点意思,,仔细考虑了五分钟,,说说我的看法:
蓝色字体部分我觉得是整个系统的要点!
我个人觉得没必要动Z轴,也就是那个下针的轴,你把问题搞复杂了。。要动Z轴,那么复杂度会成倍上升。。
我说说我的想法,Z轴保持原样做小改动。
如果要改绣花,,首先要改造压脚,具体名字我不知道,就是压着布的那个脚,,将它改成碟状的,这样布料在四向都可以运作。。
其次,XY轴显然是要加的,,那么要把缝纫机底板里的那个走布料的齿条拆掉。。
最后,解决关键的问题——下针时布料禁止移动。。如果你对精度要求不高,可以这样解决。。
在Z轴也就是针那个轴上装个开关,每次针要插到布料的时候,触发开关;;;或者在皮带轮那里装开关,,反正目的就是,针要插入布料的时候要触发开关,退出布料的时候要释放开关,,这样很简单吧。。
然后,关键的改动来了,,在XY轴的联轴器上做手脚,不用硬连接,用可以形变的软连接,比如弹簧之类受巨大扭力可以形变,然后又能迅速复原的,,
在XY丝杆(或者齿条),装上电磁刹车,
当针要插布料的时候,触发开关,丝杆被锁死,步进继续转动,软联轴器开始变形,此时转动存储在联轴器上;
当针退出布料的时候,释放开关,丝杆被放松,联轴器复原释放存储的旋转,,布料立刻将耽误的位移补充上;
如此往复,既不用考虑步进与缝纫针的配合,又可以自如下针。
要注意的问题是,软联轴器的选择,弹性变形的力气,既不能太大,也不能太小,,太大会卡死步进,太小将不能驱动丝杆准确定位,要多次试验达到匹配的效果。
这样做的话,虽然无法做到像工业机那么紧密,,但是一般的精度还是可以保证的。。关键是改动小,成本低!
至于布料的厚度之类的,,原老式缝纫机应该有机构自动匹配,你不用动他们就行了。。
发表于 2013-4-16 13:22 | 只看该作者
还一个问题要仔细考虑。。。下针频率很快的时候,联轴器的变形和恢复能不能跟上节奏,,这个就需要在联轴器上好好下功夫了。。。。
要快速运作,,我觉得主要是要限制XY的重量,丝杆的重量,总之尽量减少移动或者旋转的惯性,,让联轴器的负担最低。。
再次说一下:别总想着靠控制步进的启停来实现,问题太多。
1,以缝纫机的运作频率,步进在那个频率下启动停止,太勉为其难了。。而我上面说的方式则可以让步进正常平稳的工作!
2,要想步进跟针眼配合,那就要点对点的编程,会让你痛不欲生。。。。而我上面说的方式,编程就非常简单了,工作方式跟雕刻机一样了,,还不用管Z轴。。
发表于 2013-4-16 13:37 | 只看该作者
Z轴加个离合器是否可行。
发表于 2013-4-16 13:42 | 只看该作者
楼主你很会动脑筋!
提示一下:在带动缝纫机旋转的飞轮的某个角度上,安装一个传感器,用来测定飞轮的角度, 这个角度应该是针刚提起,离开布料的时机。
从这个时机开始,让x y 电机运动到你指定的位置上,这个位置不能太远,在针再次进入布料的时候x 和 y 电机应该已经要停下来。
我当时弄雕刻机的时候考虑过自动十字绣机,我想原理会不会一样呢,可以参考家庭用的那种。
另外,楼上兄弟说缝纫机布料的行进原理,我想能不能通过旋转压脚方向来实现改变布料的行进路线
发表于 2013-4-16 13:53 | 只看该作者
这涉及到一个小车智能跟随的算法了,在条曲线上运行,小车要和前进方向平行,这个应该有个算法
发表于 2013-4-16 13:55 | 只看该作者
另外,楼上兄弟 ...
新式的缝纫机,我没有见过。。
不过老式的缝纫机,压脚杆跟针是并列在一起的。。。如果能解决压脚旋转的时候不干涉到针的运作的话,,那是应该是可行的。。
发表于 2013-4-16 13:58 | 只看该作者
老式压脚的旋转不是和套筒连在一起的吗。
发表于 2013-4-16 14:04 | 只看该作者
lxh008 发表于 2013-4-16 13:58
老式压脚的旋转不是和套筒连在一起的吗。
是套着的,,但是我不确定那东西是不是以针为圆心。。。。。
还有,,压脚的问题不是关键,,因为老式缝纫机设计这个压脚,,一方面是防止布被针带起来。。。。最重要的是让布料贴在底板的拨动齿条上好移动。。。
而自动绣花的话,,布料是靠绷紧在XY的方框上,有XY拉动。。。所以这个压脚就只用不让布料被针带起来就行了,,,
发表于 2013-4-16 14:07 | 只看该作者
那就只有在台面上想办法了
 楼主| 发表于 2013-4-16 14:09 | 只看该作者
谢谢遮鸪哨前辈这么用心的回答,我实在很意外,刚看了网上的三轴可编程控制器,我的很多想法改变了,一点点说吧,第一就是改压脚,原来的缝纫机上的压脚是不能用了,可以拆掉,也不用改成碟状的,有一种绣花压脚,就是挂在针上的那种,针提起来的时候,压脚也会同步提起,针放下时,它也同步放下,中间设有弹簧,它总是在针入布之前压住布料,提起时,针提起一定高度后,把它带起来,这样,就可以保证X和Y轴运动时压脚不会压布,这个和工业用的电脑绣花机的原理是一样的。第二呢,不再想用机床的经验来改了,机床用的MACH是针对加工机械设备时用的,用它改不太适用,不能自动生成程序的话,光编程就能累死人,在网上看了一种三轴的可编程步进电机控制器,有点万能的味道,专门用来控制步进电机的,软件用的EXECE改的,全部中文编程,可简单的实现编程的循环和嵌套,这样将来编写程序会快很多,另外,它可以很简单的实现正转反转和停止以及延时,几乎想要的动作都有了,只是上面的中断怎么用,也就是控制缝纫机转一圈后,针到达一定位置就给一个中断信号,中断后怎么断续运行还没有搞明白。第三个呢,采用现在最先进的模板缝纫机的思路,把要缝的布料夹在两片有机玻璃的中间,在要缝的地方开口,X和Y轴带动有机玻璃运动就行了。你说的用弹性连接,我觉得不可行,还是让针提起来后,X和Y再动一次比较可靠。现在还有几个难点,第一,老式缝纫机中间的位置太小,面积稍大就搞不成,要把机头上下分开,然后再用加长杆连接,这个工作量比较大,要动的地方也比较多,将来能不能对准是个问题。第二是速度问题,将来速度显然不能和缝纫机的高速连续运转相比,但我觉得有价值的地方在于,第一,省很多人力,布来上就不用管了,自己玩去了,第二,一致性应该比较好,只要不出问题,缝的应该比人准确的多,每一个出来都应该是一样的。现在是用人来缝一些图案,把料转来转去的,死的心都有了。再次感谢坛友的关注,反正家里的老缝纫机也没用,花个千儿八百的折腾折腾也行。
发表于 2013-4-16 19:49 | 只看该作者
布是可以有少许拉伸的。所以不必考虑针的位置。只要 走布的 F 值设置合适加上针强硬一些应该就无问题。
