查看: 3223|回复: 22
新手试雕 联轴器怎么就断了(用ppr水管已修复)
发表于 2013-4-16 17:05 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在家里翻出一截ppr水管套到联轴器正合适打眼攻丝修复完成
发表于 2013-4-16 17:10 | 只看该作者
丝杆和电机轴同心度差?菜鸟乱猜
 楼主| 发表于 2013-4-16 17:22 | 只看该作者
[flash]http://www.tudou.com/v/0_-y9rPztow/dW5pb25faWQ9MTAzMjA2XzEwMDAwMV8wMl8wMQ==.html[/media]]
 楼主| 发表于 2013-4-16 17:23 | 只看该作者
elan113 发表于 2013-4-16 17:10
丝杆和电机轴同心度差?菜鸟乱猜
同心度是不好没想着断了
发表于 2013-4-16 17:25 | 只看该作者
还算好啦,我的断的不是联轴器,是丝杆呐
发表于 2013-4-16 17:30 | 只看该作者
我也断过,这铝合金的不能受大力!
你雕刻是时候一来一回,他是很受力的!
发表于 2013-4-16 18:30 ——“来自手机” | 只看该作者
同心度不好,而且这种联轴器本身刚性不好,设计就不是用在这个地方的
发表于 2013-4-16 21:05 | 只看该作者
我试Z轴时也断过一个一样的
发表于 2013-4-16 21:22 | 只看该作者
梅花28,这种18,差10元差别也够大的
发表于 2013-4-16 21:23 | 只看该作者
铝合金的 加上这种本来就很水
用膜片的
同心度没有比我的更不好的了,如果步进电机不锁住转起来画圈圈了。
我的轴向跟你们的可能不同吧,横的是X轴,纵的是Y轴。X轴是龙门上的动起来那个噪声啊,都不敢开机了。
发表于 2013-4-16 21:28 | 只看该作者
主要还是同心度。联轴器一般用梅花的,但他只雕木这压力还是可以的
发表于 2013-4-16 21:55 | 只看该作者
这算啥,,我做了5天的模具被工人用了5秒压爆了,还好钱已经付过了
发表于 2013-4-16 22:21 | 只看该作者
这个联轴器的设计使用扭矩是0.2。而你的电机就远远大于它的使用扭矩了。
发表于 2013-4-16 23:29 | 只看该作者
我的轴向跟你们的可能不同吧,横的是X轴 ...
我的也是。不过一般cad都是横向x轴。纵向y轴吧。难道别人的雕刻机都是反着的吗。反而正向和反向可能各有不同。
发表于 2013-4-17 19:35 | 只看该作者
bg6jlj 发表于 2013-4-16 23:29
我的也是。不过一般cad都是横向x轴。纵向y轴吧。难道别人的雕刻机都是反着的吗。反而正向和反向可能各有不 ...
我是用artcam2008做的刀路,输出到JJ里面就是这样,横向是X,纵是Y
发表于 2013-4-17 20:36 | 只看该作者
说起同心度,我那台锉刀diy的装起来哪个同心度也是非常的悲剧,看着那连轴器的铝缝间隙来回游啊,我估计歪了有2、3度,不过居然没断,就这么晃了好长时间,后来滑块撞边才绷断。
发表于 2013-4-17 20:38 | 只看该作者
半桶水 发表于 2013-4-16 17:25
还算好啦,我的断的不是联轴器,是丝杆呐
能把丝杠扭断,你联的不会是柴油机吧?汗
发表于 2013-4-17 20:57 | 只看该作者
这种联轴器不好
发表于 2013-4-17 20:58 ——“来自手机” | 只看该作者
以前收的套,也是同心度不好,我看转的时候那缝变得厉害
