查看: 4075|回复: 27
求教:恒龙坦克更换锂电池是否还要更换电调
发表于 2013-4-17 09:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题:我的恒龙M41想更换锂电池以便增加扭矩,同时是否还要更换电调?另外再麻烦各位车长推荐适合的锂电池和电调。谢谢
头像被屏蔽
发表于 2013-4-17 10:15 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-4-17 10:21 | 只看该作者
换2S锂电不用换电调
发表于 2013-4-17 10:36 | 只看该作者
扭力是电机的参数,跟电池没关吧?........要增加扭力还是换电机吧
 楼主| 发表于 2013-4-17 10:57 | 只看该作者
lzwlmm 发表于 2013-4-17 10:21
换2S锂电不用换电调
2S是指锂电池的哪个参数?我看很多锂电池的介绍都没有说?
发表于 2013-4-17 11:22 | 只看该作者
锂电池一节是3.7V,也就是1S........那么2S就是两节3.7V并联成7.4V,以此类推
 楼主| 发表于 2013-4-17 12:19 | 只看该作者
谢谢
发表于 2013-4-17 12:34 | 只看该作者
原装的电池放电不行,换电池后能增加一些扭矩,但是。。。。。原厂电调很快离你而去,然后你就换电调,换控,换声组,换。。。反正一个大坑,越挖越大
发表于 2013-4-17 13:27 | 只看该作者
换锂电小心烧电调哦~~
 楼主| 发表于 2013-4-17 14:13 | 只看该作者
hd381 发表于 2013-4-17 12:34
原装的电池放电不行,换电池后能增加一些扭矩,但是。。。。。原厂电调很快离你而去,然后你就换电调,换控 ...
换电调必须换控吗?
发表于 2013-4-19 07:20 | 只看该作者
2S的锂电充好电后是8.6V,和原厂的电调配合的不错,我用了很久了,不会烧电调的,就是低速控制能力不行,需要好的控制必须使用接收机加电调的方式,后面的成本就会不断增加了。
发表于 2013-4-19 07:21 | 只看该作者
流放天罡 发表于 2013-4-17 14:13
换电调必须换控吗?
换电调就要换控了,至少需要4通,运行方向需要使用混控。
发表于 2013-5-17 20:25 | 只看该作者
381大哥,直接用7.4V 的5200毫安锂电带动原厂的坦克  不会有啥事吧  求解
发表于 2013-5-17 20:40 | 只看该作者
RE: 求教:恒龙坦克更换锂电池是否还要更换电调
如果不是钢波箱,可能会扫齿,只在室内玩,应该也不至于烧电调,想玩室外就看RP吧
发表于 2013-5-17 21:09 | 只看该作者
换锂电看放电系数吧,20C以上的要小心
发表于 2013-5-17 22:02 | 只看该作者
上帝本人 发表于 2013-5-17 21:09
换锂电看放电系数吧,20C以上的要小心
可是 我看上的是 7.4V 5200毫安时  30C 的
发表于 2013-5-17 22:05 | 只看该作者
   只在室内玩,用7.4V的锂电  放电是30C的,用395电机,其他全部恒龙原厂,行不行呢,或者你有什么推荐的,教教我这个新人,以前一直都是看你改造的帖子,对你映像深刻呢
发表于 2013-5-17 22:07 | 只看该作者
锂电的C只是他能够放出的最大电流指标,实际上电流大小是受到电调限制的.....所以不用担心的,一般选30到40C的都没问题......但是建议选知名牌子的锂电,比如ACE的DUALSKY的或者ZIPPY的都可以,杂牌没牌的就不要碰了,可能会质量不好烧电调什么的,不过建议保险还是更换电调好些
发表于 2013-5-17 22:17 | 只看该作者
NNBFAAA 发表于 2013-5-17 22:07
锂电的C只是他能够放出的最大电流指标,实际上电流大小是受到电调限制的.....所以不用担心的,一般选30到 ...
你帮我看看  这个电调  能用在1.16坦克上面吗? 可以的话  多少个才能够一台坦克使用啊 链接(外部链接,予以删除处理,版主留)
发表于 2013-5-17 22:21 | 只看该作者
学习改造 发表于 2013-5-17 22:17
你帮我看看  这个电调  能用在1.16坦克上面吗? 可以的话  多少个才能够一台坦克使用啊 链接 http://item ...
才10A==坦克的电调怎么说至少也得单路60A以上吧
