查看: 1075|回复: 5
【已解决】求助,mwc电脑调试,断电后必须重新写程序
发表于 2013-4-17 13:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求助,mwc电脑调试,每次写入程序可以在MultiWiiConf上显示,但是拔掉usb,在接到电脑上,打开MultiWiiConf之后就没有数据!板子是mega2560传感器gy-86,有mpu6050,ms5611,HMC5883L,求大神指导!
好像是断电之后就没有传感器的数据了!mega的程序还在!
要打开两次multiwiiconf,等板子上第一次自检通过,灯不亮了,打开multiwiiconf,这时候没有数据,但是会有一个红灯亮,等上个一小会,然后关闭multiuwiiconf,再次打开multiwiiconf,然后就可以看到有传感器的数据出来了,具体什么原因不清楚,请大神解释一下!
 楼主| 发表于 2013-4-17 13:56 | 只看该作者
高手快来啊!菜鸟求助!
发表于 2013-4-17 13:57 | 只看该作者
寫完數據,要點 [ write ] 才能保留數據
 楼主| 发表于 2013-4-17 13:58 | 只看该作者
点了,是整个都没有数据,点start之后都没有传感器的数据
 楼主| 发表于 2013-4-17 13:59 | 只看该作者
发表于 2013-4-30 07:17 | 只看该作者
跟我的情况一样,不知道是怎么回事,也许是芯片写保护了吧
