查看: 4342|回复: 22
请问各大侠,舵机可以改电调吗?
发表于 2005-6-8 13:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人有一只报废舵机,尚可以控制舵机的马达左右转动,不知能否加管子改作电调?
发表于 2005-6-10 11:52 | 只看该作者
顶上去,我也想知道
 楼主| 发表于 2005-6-10 20:26 | 只看该作者
既然能控制马达左右转(还是无极调速呢),如果功率够大,就可以用到船上作前进后退,关键是怎样才能扩展功率,原理上是可行的.
发表于 2005-6-13 07:42 | 只看该作者
当然可以改呀
 楼主| 发表于 2005-6-13 08:37 | 只看该作者
怎样改呀?能否具体指点?先谢了.
发表于 2005-6-13 09:31 | 只看该作者
加功率管,注意电路区分开前进和后退,只是这改出来价格也差不多了。。
发表于 2005-6-13 15:01 | 只看该作者
舵机是步进电机,航模用的无刷电机是同步电机, 控制原理不一样,不能改。
上面的元件也没有什么用,电流太小。跟本不可以用到电调上来。
 楼主| 发表于 2005-6-13 20:32 | 只看该作者
无刷电调  在 2005-6-13 03:01 PM 发表:
我的是船模,是用有刷电机的.
六楼,能介绍怎样加功率管吗?改不了电调,改开关也行.
发表于 2005-6-13 21:05 | 只看该作者
如不考虑体积,只要开关的话,可以加个继电器就行了
 楼主| 发表于 2005-6-18 00:04 | 只看该作者
前面已有模友介绍过了,舵机改单向电调,我认为加个继电器,增加一路IRF管可以改成双向的.
发表于 2005-6-18 07:42 | 只看该作者
K100  在 2005-6-18 12:04 AM 发表:
这是我的图呀,改了可以用,就是线性不好,就当是电子开关用吧,我的船现在就是用938舵机电路加两只场效应管改的.
 楼主| 发表于 2005-6-18 20:39 | 只看该作者
谢谢老蔡!!!
再问,那只7805有何作用?是不是给场效应管提供工作电压?
发表于 2005-6-19 07:55 | 只看该作者
不是,是为了给接收机供电的.
 楼主| 发表于 2005-6-19 21:09 | 只看该作者
老菜  在 2005-6-19 07:55 AM 发表:
不是,是为了给接收机供电的.
这么说,从图上看,7805的右端是输入,左端是输出,对不对?
 楼主| 发表于 2005-6-21 19:05 | 只看该作者
用老菜的图将舵机改装成单向电调成功,用了三只3803,推动两只空气桨,电流40多安.不足的是,油门要拉到倒车最低处才能停止,回到中点是最高速.线性还可以,油门可以调到慢速并稳定下来.
发表于 2005-6-25 15:51 | 只看该作者
你还有7803吗~?K100
 楼主| 发表于 2005-6-29 18:46 | 只看该作者
王清华王清华  在 2005-6-25 03:51 PM 发表:
你还有7803吗~?K100
是3803吧,快用完了.
发表于 2005-9-11 23:36 | 只看该作者
支持支持
发表于 2005-9-14 16:04 | 只看该作者
K100,你的舵机改单向电调多少成本????我的单向电调也是参照外国图纸自制,60A,成本40元左右!!
 楼主| 发表于 2005-9-15 23:04 | 只看该作者
原帖由 lizhihui 于 2005-9-14 16:04 发表
如果不计坏舵机的成本,一只3803管3元,三只3803管60A才9元.
可以买个20元的小电流的单向电调改,五只3803才15元.已经是100A了.
