查看: 688|回复: 11
害虫请进来,偶有事请教
发表于 2005-6-8 18:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
偶想弄个无刷来玩玩,有刷的太"疲软"了.
偶不想把原来的东西弄坏,最好能直接替代原来的电机
原电机尺寸直径20mm长35,需要的电机大概是B20大小的,长度30或40都可以,轴2mm
但比较特殊的要求是要求两个固定的镙孔能跟原来一样,间距12mm,直径2mm
或者小的外转能想办法固定的也行~~~
谢谢~~`在线等待.
 楼主| 发表于 2005-6-8 18:57 | 只看该作者
图来了,就是介种电机
发表于 2005-6-8 18:58 | 只看该作者
害虫不在,哪位益虫能帮帮忙?:em04:
发表于 2005-6-8 19:02 | 只看该作者
是飞翼的直驱吧,建议使用无刷减速组,这样效率高,原有结果可以适当改动,无刷直驱效率不算太高。
 楼主| 发表于 2005-6-8 19:27 | 只看该作者
飞翼用直驱才过瘾啊,速度快~~
偶现在才觉得飞翼是个好东西,摔不烂
发表于 2005-6-8 19:45 | 只看该作者
这几天上论坛开网页都很慢,所以都在聊天了。
你的180电机,安装孔和B20不一样!
你说的安装问题,除非自己做安装架,不然就改现在固定电机的木片。我觉得改现在的木片简单些。
这个级别的电机到是简单,随便找了CD电机就能做了。
这个是什么机上的??
发表于 2005-6-8 19:52 | 只看该作者
普及外转子无刷是个不错的选择
发表于 2005-6-8 20:03 | 只看该作者
用哪个外转子换180!没必要吧!
 楼主| 发表于 2005-6-8 20:07 | 只看该作者
网络害虫  在 2005-6-8 07:45 PM 发表:
你的180电机,安装孔和B20不一样!
这个级别的电机到是简单,随便找 ...
to 害虫老大,介个是飞翼上用的
发表于 2005-6-8 20:12 | 只看该作者
sugarman  在 2005-6-8 08:07 PM 发表:
to 害虫老大,介个是飞翼上用的
就用CD没错,但是象你说的不改动!不太可能。
最少用得改一下安装孔吧!:em17:
 楼主| 发表于 2005-6-8 20:14 | 只看该作者
用辉盛的CD外转可不可以,偶想弄一个电流小点的,玩的时间长些~~当然推力也不能太小哦
发表于 2005-6-8 20:18 | 只看该作者
辉盛的CD外转转速低,不适合小飞翼的。
