查看: 1321|回复: 2
小型汽油机的技术调整[转载]
发表于 2005-6-19 22:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我对汽油机一无所知,看到一些文章发上来,大家分享一下
小型汽油机的技术调整
  小型汽油机IE4DF在农村中广泛用于发电、灌溉等配套动力方面。如果调整不当,会使汽油机不能正常工作。现就小型汽油机技术调整做如下介绍。
  1.点火提前角的调整。汽油机应在活塞位于上死点前30°时,火花塞跳火。在磁电机飞轮上有两条刻线,二线与轴心夹角为30°。将飞轮沿顺时针方向转动,当第一条长刻线与曲轴箱上的刻线对齐时,活塞顶在上死点前为30°,断电器应断开一点间隙(非全开)。如果沿顺时针方向转动飞轮,飞轮上第一条长刻线还未与曲轴箱上刻线对齐,断电器已打开,此时点火提前角大于30°,点火就过早,反之点火就过迟。
  调整方法:拆下启动轮,通过飞轮端面二检视孔,先将紧固在后半曲轴箱上的磁电机底板二螺钉旋松。如点火过早,将底板沿顺时针方向转动到合适位置后,再将二螺钉旋紧。反之,点火过迟,则需沿逆时针方向调整。
  2.断电器间隙调整。断电器触点烧损后,间隙会发生变化。断电器间隙(又称白金触点间隙),应保持在0.25~0.35毫米。当断电器跳开时,在会缸内点火开始,间隙过大或过小都影响发火性能。
  调整方法:通过飞轮端面二检视孔,将断电器触点底板一紧固螺钉旋松。如间隙过大,将底架沿逆时针转动到合适位置后,再将螺钉旋紧。
  3.火花塞间隙调整。汽油机运转到一定时间后,火花塞电极由于烧损而使间隙超过0.60~0.70毫米规定范围。
  调整方法:用0.60~0.70毫米厚的厚薄规插入火花塞侧极与中心极之间,进行调整。
  4.针阀的调整。针阀活动量为1毫米左右,如有变化,可对针阀支架尾部调整。
  调整方法:混合油浓稀程度由调整锥形油针在油孔中的不同位置而达到,将扁卡簧放在油针最上端的环槽中,供油最稀,置于最低环槽牛洪油最浓。在油针上有5道环槽,根据季节不同和需要进行适当调整。
  5.油面高度调整。浮子室油面离上顶为11毫米。把汽化器倒置时,浮子应与主量孔平齐,如不平齐,可调整针阀支架的弯曲度。
  6.转速高低的调整。汽油机转速的高低可用油门操纵拉杆上的螺母调整。加不上速时,将螺母往上拧;停机不熄火时,将螺母往下拧,调到合适的位置后将螺母紧固。
发表于 2005-6-19 23:31 | 只看该作者
一直没弄清楚转速螺母的调节
发表于 2005-6-20 07:22 | 只看该作者
路过!!!!!
