查看: 1336|回复: 11
BLACKHAWK400有两个版本
发表于 2005-6-21 14:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现在才看明白了,BLACKHAWK400有两个版本,CCPM版(鸿飞模型)和十字盘版(模型),此机来头不小,电直的江湖要再起波澜了.
发表于 2005-6-21 14:18 | 只看该作者
:em06::em06::em06::em26:准备听下回分解。:em15::em15::em15:
发表于 2005-6-21 14:21 | 只看该作者
嗯,非常关注!不知道哪里有具体的飞机参数
发表于 2005-6-21 14:38 | 只看该作者
楼主刚知道啊。。。。
CCPM的对舵机要求高,但飞行灵活,一般3D用CCPM比较多,而传统的对舵机要求低,但飞行稳定,一般初学者比较适合。。。。
以前有过很多帖子讨论CCPM版和普通版的问题哦。。。。
楼主刚知道啊。。。。
发表于 2005-6-21 15:02 | 只看该作者
CCPM和传统机械斜盘的性能是一样的,只是驱动方式不一样,CCPM的对舵机的磨损更小一些,因为斜盘是三舵机同时推动,而传统机械是一个舵机控制一个动作。这就好比,三个人同时拉车,和一个人拉车相比的道理。
看看老外玩什么
发表于 2005-6-21 15:58 | 只看该作者
dfly  在 2005-6-21 15:02 发表:
对,但同时对舵机的要求也高了,如果3个舵机只要有一个回中有偏差的话,机机就会倾斜,所以如果是CCPM的话,建议使用好的舵机,....:em01:
发表于 2005-6-21 16:04 | 只看该作者
请问DFLY老大,FUTABA FF6是否支持CCPM,看它的英文网上介绍是支持的,但它的中文说明书上没说如何设置,谢谢!
发表于 2005-6-21 16:57 | 只看该作者
FF6 CCPM 支持!
发表于 2005-6-21 19:47 | 只看该作者
那种比较好调整,适合新手
发表于 2005-6-21 23:04 | 只看该作者
Sampson  在 2005-6-21 19:47 发表:
那种比较好调整,适合新手
应该是普通版适合新手,老手的话应该选择CCPM版,但前提要有好的舵机支持。。。:em15:
