查看: 1364|回复: 8
【求助】大家帮我看看这设备出嘛故障了?
发表于 2013-4-18 18:24 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现象描述:
1.在左右打舵的时候收索摇臂也会微微抖动、偶尔大幅摆动一下然后归位,这个过程中接收机的绿色灯一闪一闪的(摆舵一下闪一下)红灯也偶尔闪,再继续操作会突然死机,无论如何操作都没有反应,红灯绿灯一起亮,这个时候关闭船舱电源重启则恢复,若单独关闭开启控的电源,则无效果。
2.如果只是不停的操作收索摇臂,则不存在上诉现象。
疑问
1.以上情况是否说明问题是出在接收机而非控上?
2.请问这种现象可能由何种问题导致?
3.去年在一次下雨天玩的,风浪比较大,控被淋了,在船上则有水滴顺着天线流进了接收机里,是因为进水导致的短路吗?(我之前将接收机盖打开,电路板正面未见锈迹,背面有白色痕迹疑似水渍,见图)
4.如果是控的问题,是否仅限于水舵的操作杆故障?
发表于 2013-4-18 19:20 | 只看该作者
感觉像是接收机的问题,排除法排查一下吧
发表于 2013-4-18 20:00 | 只看该作者
接收电池不给力,或者接触不怎么好
发表于 2013-4-18 20:08 | 只看该作者
明显接收掉电    看看接受电是不是没电了    要不就是你的舵机太耗电了  换个输出点大一些的电调
 楼主| 发表于 2013-4-18 20:13 | 只看该作者
遛鱼将 发表于 2013-4-18 20:00
接收电池不给力,或者接触不怎么好
我才充过电,好歹也是充电电池标称3000mah,难道是电线虚了?
 楼主| 发表于 2013-4-18 20:14 | 只看该作者
求科普“接受掉电”是什么意思
发表于 2013-4-18 20:28 | 只看该作者
你可以弄个表,测量一下舵机动作时,电压变化是不是很大
发表于 2013-4-18 20:36 | 只看该作者
用WD-40喷舵机的电路板,多喷点,再用电吹风吹干,温度不要太高
 楼主| 发表于 2013-4-18 20:54 | 只看该作者
rc老师好,我之前已经用704胶涂了电路板了,为了防锈……您觉得是电路板短路导致的吗
