查看: 11719|回复: 85
FPV、天行者、飞控、配置、改装、试飞。。。
发表于 2013-4-19 00:37 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
飞前留影:
飞行之中:
参与人数 2威望 +3 收起 理由
傻得可怜 + 1 赞一个!
金源乐智 + 2 文章很给力!
 楼主| 发表于 2013-4-19 00:38 | 只看该作者
      接触模型有了一些年头,也曾经在几年前关注过FPV,但是真正怀有浓厚兴趣,则是两个月前。
我试着从新手的角度,梳理一下自己接触FPV所考虑过的问题,供同好朋友们参考。谬误之处,欢迎指正。
 楼主| 发表于 2013-4-19 00:52 | 只看该作者
说下我的基本配置:
载机:天行者1880
无刷:GS3542 1100KV
电调:好盈铂金60A
螺旋桨:APC9*6
动力电池:4S4800
图传电池:3S1500
摄象头:板机700(芯片组4140+5148
图传: 5.8G 1000MW
图显:内置接收机、电池的7LCD
飞控:A飞控
遥控:TDF9  2.4G
舵机:银燕ES08A
      上面的配置,其实缺 陷还是比较多的,特别是显示器部分,想真正体会第一人称飞行,视频眼镜是标配,那种身临其境的感受是其他显示模式无法替代的,只是市面视频眼镜低的看不上,高的觉得不值。嘿嘿,还是资金的问题。真的有钱,就不FPV了,直接塞斯娜真机侍侯,一睹蓝天白云的真风彩。
 楼主| 发表于 2013-4-19 00:57 | 只看该作者
      拿到黑1880之前,盛传尾旋。到手后,觉得黑EPO的强度还是非常不错的。改不改?不改,心有总有顾虑,担心以后万一出问题。改,怎么改,适当加强是需要的,但是,过度加强是徒劳的。最终,改了两个地方。一是机翼,在原有碳管的后面,挖槽,分别埋入两根10*10*8(外方内圆)碳方管,单根长度   MM,方管尽头,嵌入长   MM10*0.5碳片延申至翼梢。两段机翼的方管通过8MM的碳管对插。这样加强后,机翼强度明显增强,折翼无忧。关于平尾,总觉得加碳竿做V型支撑仍有不足,干脆改成倒T尾,在原机身碳管的末端,通过长80MM的碳管粘接一段碳方管作为翼台,在方管和尾部泡沫上粘合一块3MM轻木片作为水平尾翼的翼台,通过四只螺丝做成了可拆卸结构。
        由于尾部结构的改变,增加了尾部重量,对飞机重心应该是小有影响。
      参见部分图片
 楼主| 发表于 2013-4-19 01:05 | 只看该作者
机翼中间埋入方管并碳片延长:
 楼主| 发表于 2013-4-19 01:09 | 只看该作者
双碳管联接主翼,并做成可分拆
 楼主| 发表于 2013-4-19 01:11 | 只看该作者
内覆轻木片的抗压翼缘
发表于 2013-4-19 01:19 | 只看该作者
jsws 发表于 2013-4-19 00:45
我理解的可视飞行一类是注重第一人称飞行,感受飞行的快乐,即FPV。另一类是目标航拍,通过视频飞行 ...
你说的是地面距离,空中直视距离,至少是10倍!呵呵。模型你是新手。
 楼主| 发表于 2013-4-19 01:19 | 只看该作者
翼前端外先覆增强金属纤维胶带,最后粘贴仿碳纤胶带,整体黑色。
 楼主| 发表于 2013-4-19 01:30 | 只看该作者
呵呵,向你学习。
如果空中直视可以稳定的实现10倍距离,大家开心死了。许多控,包括TDF,都可以地面500M,直接不需要433,空中至少5KM。牛!
发表于 2013-4-19 01:32 | 只看该作者
学习中 新手上apm 主要想折腾
 楼主| 发表于 2013-4-19 01:35 | 只看该作者
old-watch 发表于 2013-4-19 01:32
学习中 新手上apm 主要想折腾
厉害。APM我没有敢考虑,怕搞不定。
 楼主| 发表于 2013-4-19 01:36 | 只看该作者
在后端已有碳片的基础上,平尾前端埋入碳片
 楼主| 发表于 2013-4-19 01:40 | 只看该作者
方管延长
加夹方管
 楼主| 发表于 2013-4-19 01:43 | 只看该作者
粘合的机尾
尾翼台粘合
 楼主| 发表于 2013-4-19 01:45 | 只看该作者
粘合后的尾翼台:
 楼主| 发表于 2013-4-19 01:50 | 只看该作者
舵机换线直焊联接
舵机布有余线方便日后更换舵机
 楼主| 发表于 2013-4-19 01:54 | 只看该作者
电机线延长并换装4MM插头。其实,更加稳妥的方法是和电调直焊联接。
 楼主| 发表于 2013-4-19 01:55 | 只看该作者
粘合的蓝色减震海绵
 楼主| 发表于 2013-4-19 01:57 | 只看该作者
装机后的飞控位置
