查看: 2824|回复: 34
走过、路过请别错过!非常想听听各位对此船的看法!
发表于 2005-6-25 01:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
呵呵!标题有点唬人是不是?不好意思了啊!
前几天我挂了个贴子求H艇的图,可惜我家旁的水池太小,不适合跑H艇。许多同好给的建议是弄艘ECO玩玩……
今从孩子的储藏室里找出了这个,原“内脏”以被我掏空了,轴套和舵套已做好了,原设想内装台540或550型马达……。
现欲讨教各位大虾、高人:
1、此船的壳体如何?该船的船型能跑出高速吗?
2、如尚可,换成您的话,会怎样改造呢?无刷马达就请别说了,偶(穷)用不起啊
3、如不理想还有继续改造的必要吗?
4、实在没戏的话,买您们玩的ECO、老鼠等船的套件,最便宜的要花多少米?
希望您能用毫无保留地、立场鲜明地、决不同情地,向偶这样的“阶级敌人”开“炮”!!!!!!!
:em00::em00::em00::em00::em00::em00::em00::em00::em00::em00::em00::em00:
[ Last edited by 偶啥也不懂 on 2005-6-25 at 09:14 ]
发表于 2005-6-25 08:23 | 只看该作者
這船原半浸~改成全浸跑樣實說~船內空間蠻電~過要電池還能再加高一些~船形說~~
发表于 2005-6-25 08:27 | 只看该作者
沙发坐一下:em06::em06::em06::em06::em06:
我觉的船不错:em26::em26::em26::em26:
可以很省钱的改一下:em24::em24::em24::em24:
发表于 2005-6-25 08:28 | 只看该作者
晕:em25::em25::em25::em25::em25::em25:
没抢上沙发坐:em25::em25::em25::em25::em25::em25::em25::em25::em25::em25::em25::em25::em25::em25::em25::em25::em25::em25::em25::em25::em25::em25::em25::em25::em25::em25::em25::em25::em25::em25::em25::em25::em25::em25::em25::em25::em25::em25::em25::em25::em25::em25::em25::em25::em25::em25::em25::em25::em25::em25::em25::em25::em25::em25::em25::em25::em25::em25::em25::em25::em25::em25::em25::em25::em25::em25::em25::em25::em25::em25::em25::em25::em25::em25::em25::em25::em25::em25::em25::em25::em25::em25::em25::em25::em25:
发表于 2005-6-25 09:16 | 只看该作者
这船我也有一只,是福建正德福出的。船壳是塑料的,电子部分及差。
发表于 2005-6-25 09:17 | 只看该作者
这船还是用半试浆把。。因为这船设计就是半试的。。。。。
要你没有追求速度。。那也没有什么关系。。。
发表于 2005-6-25 09:21 | 只看该作者
sdzqxj  在 2005-6-25 08:28 AM 发表:
没抢上沙发坐:em25::em25::em25::em25::em25::em25::em25::em25::em25::em25::em25::em25::em25::em25::em25::em25::em25::em25::em25::em25::em25::em25::em25::em25:: ...
哈~被我抢到了
发表于 2005-6-25 09:59 | 只看该作者
看你的图,你已经改成全浸浆,那就安装个550电机试试,加个3003舵机.用CTJ的3000MA电池,8.4-9.6V,速度还可以,我也有类似的船,改成全浸浆,我也没用什么无刷电机,太贵了,自已玩玩没必要,而用最普通的配置,速度只能达到30KM左右,如果你想要达到40-50以上的高速必须大把化钱.因为,船速提高一倍,那么所需的功率要增加平方倍.不过艇尾的水花肯定是半浸浆的好看.
发表于 2005-6-25 11:28 | 只看该作者
这船也不算小了
发表于 2005-6-25 13:05 | 只看该作者
65元一套吧`~~~哈哈
我去年也买过~~
发表于 2005-6-25 13:13 | 只看该作者
對啊~看着不小暸~550加12V電~應該可以跑的很爽~
要是改囬半浸這船更爽~
 楼主| 发表于 2005-6-25 13:23 | 只看该作者
翼手龙90  在 2005-6-25 09:17 AM 发表:
您好!我也想过改时保持半浸桨驱动……可方向舵控制连杆的防水套不好搞(买)啊!这也是偶的船没再做下去的一个原因,如有防水套,改半浸的还是可以的——再拆喽!
这方面您是怎么做的呢?万望指教!
[ Last edited by 偶啥也不懂 on 2005-6-25 at 13:24 ]
发表于 2005-6-25 17:30 | 只看该作者
偶啥也不懂  在 2005-6-25 01:23 PM 发表:
这方面您是怎么做的呢?万望指教!
[ Last ed ...
能有图片。。很好解决。。。。能上吗??不能的话。。。我短信回复。。你看看可以吗?不可以。。给我照片。。。我在和大家来决绝
 楼主| 发表于 2005-6-25 18:15 | 只看该作者
您的短信看过了!叩谢!
偶真是啥也不懂!还外加一个笨!
我也没有防水套,我就用比舵杆钢丝稍大些的铜管胶在船体上,外面套上一节自行车气门小橡皮管,舵杆从里面穿出来,这样就能防水,我的玩具改装船就是有这办法.效果不错.
发表于 2005-6-25 18:31 | 只看该作者
千万不能喷漆,一喷准变形!!!
发表于 2005-6-25 19:37 | 只看该作者
這個受部暸噴漆的
 楼主| 发表于 2005-6-25 20:47 | 只看该作者
是的!决部能再喷油漆了!一碰到有机溶剂船壳就化了!
呵呵!国货!!!!当支持哦!
发表于 2005-6-25 20:49 | 只看该作者
哈哈哈哈~支持一下啦~~
