查看: 876|回复: 0
疑問: 銑刀加工問題 (YOUTUBE 視頻)
发表于 2013-4-20 21:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
http://www.youtube.com/watch?v=9YoF0mC0cm4
DHF 台灣一間製作刀具的工廠,聽說品質還不錯,早期公司也是用這間刀具,但價格比較貴些,公司省成本,所以現在改用另一間 了!~
材質:AL5052
刀具:10mm 鋁用刀(好像吧!)
S:8000RPM
F:4000
Vc: 250
Aa:10
Ap:10
刀具伸長量:28mm
想請教一下 ,以下是PRO/E(PRO NC) 加工程式內的刀具參數, 上述的 F值4000 及 Vc值 250 要填在以下哪一項內??
(公司一般只有設1.2.3.8 , 4~7 我自行取消掉了)
1.STEP_DEPTH
2.CUT_FEED
3.FREE_FEED
4.RETRACT_FEED
5.PLUNGE_FEED
6.RAMP_FEED
7.ARC_FEED
8.SPINDLE_SPEED
補充其它視頻,一樣是youtube
http://www.youtube.com/user/dhfendmill?feature=watch
