查看: 1207|回复: 8
求助,不能在新窗口打开帖子了
发表于 2013-4-21 07:55 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
原来打开一个帖子,都是在新窗口打开,现在不能了,看完帖子习惯上关闭窗口,又得重新上论坛,很麻烦,搞了好久设置,其它网站都可以在新窗口或新选项卡打开,就论坛的不行
发表于 2013-4-21 07:59 | 只看该作者
我的也是这样 怎么办
发表于 2013-4-21 08:18 | 只看该作者
一样的,好烦!!!
发表于 2013-4-21 08:32 | 只看该作者
栏目列表位置有个“新窗”选项,勾选这个就可以了
参与人数 1威望 +2 收起 理由
姜鹰熊 + 2 赞一个!
发表于 2013-4-21 08:43 | 只看该作者
中键  ctrl  shift 三种方法总有一种能用的
 楼主| 发表于 2013-4-21 12:06 | 只看该作者
好了,谢谢
发表于 2013-4-21 12:32 | 只看该作者
好了
发表于 2013-4-21 12:40 | 只看该作者
不知道你们是用的什么浏览器 我用FIREFOX 从来都是用新标签 用新窗口开的太多麻烦 用滚轮键点击你要打开的帖子就可以 也可以点击之后下载什么的 FIREFOX很好用 我的电脑好象是08年弄的 现在一般开30多个标签 因浏览的论坛很多 占用的系统资源很少 而且我习惯是开很多个帖子之后再一个一个的看 这样在看第一个帖子的时候后面的都缓冲完毕了 看完一个或关或保存什么的 你可以试下
发表于 2013-4-21 20:51 | 只看该作者
我还以为是电脑的毛病呢
