查看: 11845|回复: 65
双流波箱制作失败,求解惑行星架的安装,谁能帮忙看看图给解释一下怎么安装的
发表于 2013-4-21 10:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
弄不明白了,齿轮1和2是不是共用一个轴的?然后轴和行星架之间有轴承?按这个图做出来,为什么在3制动的情况下内侧太阳轮转不动呢?
求个明白人,给讲解一下行星架具体是怎么安装的,然后转向的传动过程给讲解一下,谢谢昂,跪求,苦求,哭求,摆脱了,小弟这厢有礼了
 楼主| 发表于 2013-4-21 11:00 | 只看该作者
自己猛顶
 楼主| 发表于 2013-4-21 11:01 | 只看该作者
我再顶,今天说什么也要弄明白,虎坦大哥,来给指点指点啊
 楼主| 发表于 2013-4-21 11:02 | 只看该作者
自己猛顶,求关注,求讲解
 楼主| 发表于 2013-4-21 11:03 | 只看该作者
来个人给瞧瞧啊,好多看的,没人说话呢
 楼主| 发表于 2013-4-21 11:20 | 只看该作者
有人么,帮忙给解决一下好么,真的不明白了,求求大家了
 楼主| 发表于 2013-4-21 11:30 | 只看该作者
没人理我啊。。。。求大家给看看啊,我都要急死了
发表于 2013-4-21 11:43 | 只看该作者
帮楼主顶,上张图片,但没有用行星
 楼主| 发表于 2013-4-21 11:54 | 只看该作者
shyah2 发表于 2013-4-21 11:43
帮楼主顶,上张图片,但没有用行星
谢谢帮顶,我是想节省一点空间,所以用这种结构
话说你这个号复杂
发表于 2013-4-21 13:06 | 只看该作者
你的齿轮1-2共轴是紧配还是松配?
 楼主| 发表于 2013-4-21 13:18 | 只看该作者
zichenxz 发表于 2013-4-21 13:06
你的齿轮1-2共轴是紧配还是松配?
紧配和松配都是什么情况啊?齿轮1和齿轮2都是用键槽和轴连接的,轴是用轴承和行星架连接的
发表于 2013-4-21 13:27 | 只看该作者
按照你的图来看的话,1和2是连在一起,中间与行星架是可以使用轴承,也可以不用,这个是低转速,一般可以用自润滑轴承。3号齿轮制动就是说转向电机制动嘛,按照图看是不会让输出轴即是行星架卡死不动,如果卡死,一般是你的齿轮配合有问题,你可以仔细查看哈你的齿轮配合间隙是不是过小。
感觉1-2应该是松配才对,感觉不一定正确。
发表于 2013-4-21 13:39 | 只看该作者
搜下 我的帖子吧  很简单的 没那么复杂
发表于 2013-4-21 13:40 | 只看该作者
你的图本身就 画复杂了  、
 楼主| 发表于 2013-4-21 14:12 | 只看该作者
eve5259869 发表于 2013-4-21 13:40
你的图本身就 画复杂了  、
哥们,你的帖子也没有图啊,我这个图到底哪不对,我还是没能弄明白,能给一份图么?
齿轮配合是应该没问题的,我的齿轮都是线切割做的,我自己是搞线切割加工的
发表于 2013-4-21 14:20 | 只看该作者
这下 明白了吗
 楼主| 发表于 2013-4-21 14:24 | 只看该作者
eve5259869 发表于 2013-4-21 14:20
这下 明白了吗
嗯,差不多, 谢谢啊
发表于 2013-4-21 14:26 | 只看该作者
楼主的汇流排确实复杂了。
首先:提供一下各个齿轮的齿数,帮您算一下。估计有过定位在里面。您这套汇流排没有内齿圈吧?
感觉齿比设计不对,产生过定位。
假设没有内齿圈(我在图上看不出来)。
齿轮1和齿轮2公用的轴和行星架必须是松动的(轴承也好、轴套也罢)!
齿轮1和齿轮必须连接在一起。假设直行。齿轮3静止。“减速器”左右两侧的输出轮为汇流排的太阳轮旋转,带动齿轮1转动。为了使行星架转动(目的是直行输出轴转动),齿轮1必须带领齿轮2旋转。通过齿轮3的固定,齿轮2在齿轮上旋转,最终齿轮1和齿轮2共用轴带动行星架旋转输出功率。
说到这里您就应该明白了:齿轮1和齿轮共轴、所以两者转速必须相同。齿轮2和齿轮3(齿轮3固定)之间因齿轮2转速一定,所以行星架转速固定。
最最关键的就是齿轮1和您的太阳轮速比的选配。
发表于 2013-4-21 14:27 | 只看该作者
楼主的汇流排确实复杂了。
感觉齿比设计不对,产生过定位。
假设没有内齿圈(我在图上看不出来)。
齿轮1和齿轮2必须连接在一起。假设直行。齿轮3静止。“减速器”左右两侧的输出轮为汇流排的太阳轮旋转,带动齿轮1转动。为了使行星架转动(目的是直行输出轴转动),齿轮1必须带领齿轮2旋转。通过齿轮3的固定,齿轮2在齿轮上旋转,最终齿轮1和齿轮2共用轴带动行星架旋转输出功率。
