查看: 724|回复: 6
空气滤清器
发表于 2013-4-22 12:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
摘要: 发动机的"化油器上方进气口"有一块"海绵"高高竖起,这就是隔离灰尘 保护发动机的"空气滤清器"Air-Filter(俗称"尘隔)如图所示: 在你购买发动机(单独购买的发动机)时候,大多数都是不配有"空气滤 ...
空气滤清器 在你购买发动机(单独购买的发动机)时候,大多数都是不配有"空气滤清器"的,需要你另外购买,在购买的时候请你注意化油器的"口径"是否和你要购买的"空气滤清器"口径一致,你可以请教模型店员.千万不要在没有安装空气滤清器的情况下启动发动机.无论是在磨合发动机,调教发动机,行走过程中,你都必须安装"空气滤清器",只要少许灰尘进入发动机内部,发动机的活塞和活塞套的表面就有空能磨损,慢慢发动机会开始漏气,失去威力.无论你的发动机是OS还是JP的手工发动机,正确使用空气滤清器是一个基本的工作.
你要保证你的空气滤清器没有任何破损,一旦有破损,就会使到灰尘进入发动机的内部,那么你的空气滤清器就等于形同虚设了. 要保持干净,当你的滤清器已是沾满灰尘,请你用"洗洁精"清洗.有一些车手使用我们燃烧的燃料清洗空气滤清器,其实是错误的(虽然可以洗得很干净),因为遥控车得燃料是有很高的腐蚀性,海绵很容易就会裂开,所以使用燃料清洗是错误的..用洗洁精清洗完空气滤清器后,请你凉干再安装上发动机..所以我们劝你购买两个空气滤清器,这样可以更换,无需等待清洗后的凉干过程.
很多朋友认为,越野车(Buggy)的滤清器才要加入"尘隔油",其实平路车一样要加,因为灰尘是看不见的,平路场赛场上当然没有越野赛场那么"沙尘滚滚",不过你不加入"尘隔油"的话,你的发动机寿命也会大大折扣.在你购买空气滤清器的时候一般都会配送一支尘隔油,这种油的浓度很高,起到把灰尘吸附的作用. 只需要在海绵上滴上六到七滴尘隔油,再用两只手指在海绵上捏一捏就象和面粉,使到尘隔油均匀粘在海绵体上就可以了.不要注入太多的尘隔油,太多会令空气进入量减少,令引擎过热, 美国公识最好的模型车尘隔油滤清油是 .
发表于 2013-4-23 09:21 | 只看该作者
丝袜代替,0成本。
 楼主| 发表于 2013-4-23 14:23 | 只看该作者
发表于 2013-4-23 19:00 | 只看该作者
发表于 2013-4-25 13:53 | 只看该作者
丝袜
发表于 2013-4-25 14:45 | 只看该作者
学习了
发表于 2013-5-3 23:49 | 只看该作者
好方法顶
