标题:
刚刚想到的一个问题,请教各位啦。。。
[打印本页]
作者:
hxy41062046
标题:
刚刚想到的一个问题,请教各位啦。。。
比如说我有一个天地飞7通控和接收,那么接收的每个通道我都接上不同的电源配不同的电机电调,,,可不可以?
语言表达能力不好,,,不知道大家能不能看懂,我仔细点讲吧:比如双履带配相同的电机和电调,但是炮塔旋转配小点的电机和电调,炮管俯仰再配更小的电机和电调,然后每台电机和电调又配上电压不同的电池,能不能都同时接在一个接收控的不同通道呢?这样的话,炮塔做导电滑环就可以只接控的控制线而不用考虑线径能不能承受那么大的电流了。
作者:
hd381
本来就是这样,像我的防空猎豹,有4个舵机,还有一个减速电机,所有线都是经过滑环,你觉得最少要几根线,是不是4乘以3加2等于14?
其实不用,我4个舵机共用正负极的两根线,加上4根信号线,再加上电机2根线,才8根就够了。如果我把电调放在炮塔里,还可以少一根。
但是记住接收机找一个电调供电就行了,别的电调把信号线里的红线拔出
作者:
hxy41062046
谢谢,,,其实我就想知道接收电源是不是只要一个就够了的,,,话说,381大哥,QQ给回复一下呗。。。
欢迎光临 5iMX.com 我爱模型 玩家论坛 ——专业遥控模型和无人机玩家论坛(玩模型就上我爱模型,创始于2003年) (http://5imx.com/)
Powered by Discuz! X3.3
